ced64k
Voiture : Saxo VTS 16V 2000
Message par ced64k » jeu. 20 août 2026, 21:56
Toujours bloqué avec le condenseur. J'ai acheté des trucs en plastique pour démonter les durites à clip mais ça sert juste pour un durite qui va dans l'habitacle.
J'ai dévisser l'écrou noir mais ça n'a pas l'air de sortir. Faut juste tirer vers le haut ?
ced64k
Message par ced64k » dim. 23 août 2026, 19:09
Voilà j'ai enfin sorti le condenseur, j'ai un peu tapé vers le haut avec un tournevis et c'est sorti, pas évident de voir ou le truc se détachait.
J'ai continué avec la vidange de la boite.
Maintenant je bloque sur les 2 durites d'essence à détacher de la rampe d'injection, apparemment ce serait des clips mais là ça veut pas bouger.
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » lun. 24 août 2026, 22:13
Pas simple quand c'est le premier demontage...
On a toujours peur de casser un truc!
Pour tes durits d'essence, c'est des raccords ISO?
Si oui c'est effectivement des clips mais les durits rilsan ne sont pas toujours facile à sortir à cause de leur rigidité...
En tout cas c'est bien, faut pas lacher!
ced64k
Message par ced64k » mar. 25 août 2026, 14:25
J'ai trouvé après avoir fouillé internet: il faut enfoncer la partie blanche ou verte avec un tournevis et ça vient tout seul :fier:
C'est comme ça pour le moindre truc, à chaque fois c'est 2h de recherche pour démonter le moindre truc :dodo:
Là je dois encore démonter : sonde lambda, capteur PMH, câble d'embrayage, échappement, tringlerie de boîte,...
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » mar. 25 août 2026, 15:02
C'est comme ça qu'on progresse! :tourne:
Ce n'est pas les raccords auxquels je pensais, ils sont un peu merdiques ceux là (on sait jamais si on a assez appuyé avec le tournevis ou non...)
ced64k
Message par ced64k » jeu. 27 août 2026, 20:51
Ça avance: catalyseur démonté, biellettes de boite déclipsées. Il doit encore rester quelques masses et fiches branchées sur la boite et le moteur. Et ensuite les cardans, j'ai déjà peur :W
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » dim. 30 août 2026, 12:10
Meuh non, une bonne péteuse et on en parle plus :d
ced64k
Message par ced64k » lun. 31 août 2026, 08:56
Même quand ça ressemble à un tank de la guerre 40 qu'ils viennent de ressortir d'un lac ? :W
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » mer. 02 sept. 2026, 15:33
Rhooo, quelques litres de degrippant, massette, de quoi chauffer... :W
:mad: :mad: :mad:
ced64k
Message par ced64k » mer. 16 sept. 2026, 19:44
:mad: :mad: :mad:
En effet je me faisais un film, je pensais que ça allait être galère sans roue au sol, mais en 5 minutes c'était plié, enfin dévissé :W J'avais quand même mis toutes les chances de mon côté avec une douille cr-mo et une lampe à souder :lol:
Bon maintenant faut que j'explore autour du moteur et de la boite pour voir ce qu'il reste attaché, je pense qu'il y a quelques masses.
ced64k
Message par ced64k » dim. 20 sept. 2026, 19:20
On dirait un jeu vidéo où chaque niveau est plus difficile que le précédent :W
Là si j'ai bien compris pour sortir les cardans, je dois désaccoupler la fusée du triangle.
J'ai dévissé la biellette de barre stabilisatrice de la jambe de force:
Et enlever l'écrou au niveau de la fusée:
Mais évidemment impossible de sortir le triangle. J'ai juste essayé en tapant sur un bout de bois avec une masse, mais je n'arrive pas à taper près de la fusée, comme lui ici:
J'ai vu d'autres techniques en faisant levier avec une barre en métal mais je n'en ai pas.
Je pense que d'abord je devrais essayer d'écarter le logement avec un burin, mais pas évident d' y accéder:
Sinon une autre option serait de démonter les triangles et tout sortir en une fois mais pas dit que ce soit plus simple.
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » dim. 20 sept. 2026, 20:52
Ah ben tu vois que ça vient.
Pas moyen de sortir la fusée seule?
ced64k
Message par ced64k » lun. 21 sept. 2026, 15:35
C'est le but mais elle tient justement au bras de suspension, c'est une tige un peu comme ça qui doit sortir du truc
