Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 8s E85 > 550 000 km | Quimper (29)
- Karamazov994
Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s 90ch & 405 Mi16 | Quimper (29)
Merci Manu, tu as changé juste les injecteurs ou aussi ton régulateur?
- ludo77193
Normalement pas de soucis pour monter les injecteur de M1 16 sur 1.6 rallye
- bracam
Les injecteurs de mi16 se montent sans aucune modifs sur les Rallye, c'est ceux que j'ai
- TurboSnake
Il avait fait du tiouningeee manu
Pour les injos on a fait pareil sur la 106 1.4 quick d'un pote, je lui ai fillé les injos bleus de 1.4xsi (idem 1.6 90ch des 306), les injos de xsi étant plus gros il falait faire des pattes comme tu as fait
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- TurboSnake
Inutile de changer le régulateur, de mémoire ils sont quasiment tous à 3barsKaramazov994 a écrit :Merci Manu, tu as changé juste les injecteurs ou aussi ton régulateur?
AX T16 250+
- Karamazov994
bracam a écrit :Les injecteurs de mi16 se montent sans aucune modifs sur les Rallye, c'est ceux que j'ai
C'est bon ca!!
Et ca permet de rouler a 100% à l'E85?
- TurboSnake
Oui no soucis vu que tu es + riche avec les gros injecteursKaramazov994 a écrit :bracam a écrit :Les injecteurs de mi16 se montent sans aucune modifs sur les Rallye, c'est ceux que j'ai
C'est bon ca!!
AX T16 250+
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
3.5bars sur les 8s
- Manu_VTS
Sur celles qui ont le régulateurs sur le réservoir, comme moiN!NuX a écrit :3.5bars sur les 8s
- TurboSnake
Le mien est sur la rampe, je savais aps qu'il y en avait sur le réservoir
AX T16 250+
- Manu_VTS
Je viens de bouffer 2 pleins de 100% d'E85 depuis que j'ai mis les injecteurs de MI16.
Ma conso s'est stabilisée à 7.8 litres aux cents soit une surconso de 32% par rapport au 100% SP95.
J'ai donc bien enrichi mon mélange car avec 100 d'E85 sans modifs, je consommais seulement 16.9% de plus.
En prenant 1.4€ le SP et 0.799€ l'E85, sur mes 6000km par mois, je dépense maintenant 373 euros au lieu des 495 euros de SP soit 120 euros de gagné malgré la surconso de presque 2 litres
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
par contre si tu met l pied d'dan ca marche bien mieux avec ces injos normalement
Re:
J'aurais une question sur les silent bloc.
Il n'y a un épaulement que d'un coté sur ces silenbloc? ou il y a une astuce caché?
Avec un épaulement d'un seul coté, ils risquent de bouger, et le triangle se décaler, non ?
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Euh nan, c'est la même que l'origine
Et ça ne bouge pas
Et ça ne bouge pas
Semper Fidelis
- Manu_VTS
Il y a un épaulement que d'un coté
