Saxvts13 | Saxo vts 1,6 90ch | Vinon sur Verdon (83)
saxvts13
Message par saxvts13 » mer. 30 mars 2011, 17:25
Bonjour tout le monde,
Je prend enfin le temps de vous présenter ma saxo vts qui va me servir uniquement pour la piste,enfin pour le moment...
C'est une 90ch qui totalise 133 000km,elle est en ma possesion depuis un petit moment.
Elle était accidenté latéral gauche(aile avant/arriére,portiére)
Je la prépare petit a petit,il me reste encore pas mal de boulot a faire dessus,mais elle a bien changée depuis.
Au niveau des modif
Moteur: -Plenum 106 rallye
-Admission simota et filtre green
-Joint de culasse c2vts
-Ligne compléte grp N inox(sans parflame)
-Silencieu inoxcar sortie 76mm
-Collecteur inox 4/2/1
-Boite de 16v
-Biellettes de boite roulé
-Volant moteur allégé 3,8kg en 200mm
-Poulie vilebrequin alu
-Poulie alternateur alu
-Durite venair LDR
-Radiateur de 16v avec double ventilo
-Radiateur d'huile 10 rangées oreca
-Sonde température/pression d'huile
-Sonde température d'eau
Chassis: -Amortisseur koni jaune
-Ressort koni -40mm
-Mc 23,8
-Durite avia
-Freinage avant 306 s16
-Jantes Cesam interlagos
-Amortisseur arrière B6 TF
-Barre anti rapprochement sup
Suppression: -Antenne
-Gicleur d'eau arriére
-Roue de secour avec son panier
-Isolant capot/coffre/tableau de bord
-Tout plastique intérieur
-Allégement du faisceau ^^
-Bocal lave glace
-Système d'air bag
-Essuie glace arriére
Esthétisme: -Coque de rétro en blanc
-Parcehoc arriére bande blanche avec sticker citroen sport
-Capot fibre blanc
-Modif parechoc avant pour radiateur d'huile
Habitacle: -Volant oreca tulipé
-Bacquets Sparco rev
-Harnais 3pts
-Compbrake/levier rallongé
-Flocage tableau de bord
-Voltmétre
-Manométre température/pression d'huile
-Manométre température d'eau
Quelque photos
A l'achat
Avec mon ancienne :(
Changement d'aile arriére
Je suis pas carrossier,sa ma prit la journée,démontage puis remontage soudure.
Modif du pc
Becquet,extension et calandre
Le PC avant remonté
Et ma voiture du week end :love:
Voilà je mettrais d'autres photo plus tard
Modifié en dernier par saxvts13 le mar. 15 avr. 2014, 16:00, modifié 3 fois.
Re: Saxvts13 | Saxo vts 1,6 pistarde | Vinon sur verdon(83)
Message par OkCmoua » mer. 30 mars 2011, 19:15
bien sympa tout cela
:bien: :bien:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mer. 30 mars 2011, 19:34
:eek: super la renov' ! et la peinture :) :sol:
:lover: de Ma 100ch
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » mer. 30 mars 2011, 19:39
du jolie boulot, effectivement y'avait de la carrosserie à faire.
Et nikel les modifs :bien:
Re: Saxvts13 | Saxo vts 1,6 90ch | Vinon sur Verdon (83)
Message par zany » mer. 30 mars 2011, 21:12
Enfin la présentation :p
Pas mal cette sax' :) :bien:
saxvts13
Message par saxvts13 » ven. 01 avr. 2011, 06:50
Hé oui enfin :p
Merci pour vos com's
J'ai était chercher mes 2 sparco rev,ils sont super legé impressionant :eek: montage bientot avec des petites photos.
stan
Message par stan » ven. 01 avr. 2011, 17:56
super boulot et remise en etat magnifique honnetement :bien:
toutes tes pieces ne sont pas encore monté c'est ca ?? :voyons:
Tu vas avoir un beau 90ch qui va bien pousser :rs:
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 03 avr. 2011, 10:25
Merci stan
Toute les piéces marqué en bleu sont monté sur la sax,sauf les sparco rev qui sont dans la maison en attente de la fabrication des consoles :p
stan
Message par stan » dim. 03 avr. 2011, 11:45
tu tires combien de ch la ??
Ta boite c'est quoi ?? origine ?? :voyons:
minipapy83
Voiture : sax' vts 8s
Message par minipapy83 » dim. 03 avr. 2011, 17:39
salut,
c'est jérém, je t'avais acheté la rds pour ma sax'
je vois que ta voiture avance bien, j'espère te croiser à l'occas, et peut etre au luc
SAXO VTS 8S blanc banquise
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » dim. 03 avr. 2011, 17:46
Beau boulot pour la rénovation :bien:
Clio Piste Déco DIAC
ciricshark
Voiture : hyundai coupe v6
Message par ciricshark » dim. 03 avr. 2011, 17:55
oui c'est simpa ,le changement d'une aile arriere se fait pas comme sa ,chapeau!!dit moi le freinage de 306 s 16 c'est du 280 ou celui de 266 ?
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 03 avr. 2011, 18:41
Oui stan boite de vitesse d'origine pour le moment,plus tard un 14x60,en ch pour le moment je sais pas trop mais sa avance pas mal :p ,je vais faire une reprog quand j'aurais plus de finance,avec le changement d'air/injection je pense qu'avec une reprog se sera mieux :)
Les frein c'est bien du 266 ;)
Oh jerem oui sa avance doucement mais surement,on aura l'occass de se voir ;)
merci pour vos com's
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 11 avr. 2011, 12:23
Un peut plus de photo sur le changement de l'aile arriére
Et avec l'extension d'aile remonter et le bas de caisse,il me manque quelque clips.
Il me manque plus que les grilles pour le parce choc et peindre le bandeau en bas du pc en noir.
Prochaine étape c'est la peinture du coté gauche.
Photo des mano
Voltmétre
Console central
Et le cache a la place de l'aérateur droit
Fabriqué a la base avec les aérateur d'origine
Voilou
stan
Message par stan » lun. 11 avr. 2011, 12:39
beau boulot :oui:
