Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
Re: Jon08 | Saxo VTS 8v 100ch & 16V | Ardennes (08)
Ta essayer de retordre les pate pour que ca soit plus dur a fermer ? Ya un tuto la desus il me semble.
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Tu as enlever quel fusible avant de démonter. Faudrais que j'y fasse moi aussi un de ces quatrejon08 a écrit :
Ne voulant pas abimer le système, j'ai bouché le trou à ma façon. De toute façon il n'y a pas de pression et vu la température, ça ne bougera pas
 Mais sa coute super cher la pièces pour boucher le trou
 Alors quand j'ai vu sa j'étais mord de rire
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
- Voiture : Majorette
Oui, je l'ai fais mais ça n'a rien changéviper01 a écrit :Ta essayer de retordre les pate pour que ca soit plus dur a fermer ? Ya un tuto la desus il me semble.
 Sinon il me semble avoir lu un membre qui s'était fais un "joint" avec une chambre à air
Je l'avais retiré depuis longtemps! C'est le fusible F16, celui qui se sent seul par rapport aux autres lol! Quand tu es en face de la voiture, c'est celui qui est le plus proche de toiViktoravz a écrit :Tu as enlever quel fusible avant de démonter. Faudrais que j'y fasse moi aussi un de ces quatre
Mais sa coute super cher la pièces pour boucher le trouAlors quand j'ai vu sa j'étais mord de rire
Petite photo
- baba91
- Voiture : saxo vts
Ahah moi pareil tous ceux qui sont monté dedans on changer d'avisjon08 a écrit :Mercibaba91 a écrit :Très belle ta Sax ! Tu es pareil que moi, depuis petit je voulais une saxo vts malgré les remarques des autres ! Aujourd'hui c'est chose faite ils vont s'en mordre les doigtsOui, pareil de mon côté, ils me disent tous qu'elle a une belle gueule et que ça marche bien
Surtout que les 3/4 roulent en mazout alors ça les change
 . Un pote qui roule en twingo rs ce tatais même pour acheter un  16
victor cherches bien, car il est indépendant de la platine des fusibles, comme on le voit sur la photo de Jon, et pour ma part il etait pas aussi visible, mais bcp plus renfoncé en basjon08 a écrit :Je l'avais retiré depuis longtemps! C'est le fusible F16, celui qui se sent seul par rapport aux autres lol! Quand tu es en face de la voiture, c'est celui qui est le plus proche de toiViktoravz a écrit :Tu as enlever quel fusible avant de démonter. Faudrais que j'y fasse moi aussi un de ces quatre
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Il y'a aussi un relais a virer
- jon08
Oui, moi aussi il était plus encastré dans le bas
De quel relay parles-tu Arno
Le fusible part bien vers un relai, et le faisceau descend ensuite vers la pompe ....Arn01 a écrit :Il y'a aussi un relais a virer
pour ma part j'avais remonté le faisceau, pour pas qu'il pendouille, et j'ai mis l'ensemble dans une petit sac pour protéger, et blotti le tout contre le phare...
Mais a partir du moment ou tu vires le fusible, le relais n'est pu activé hein ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- jon08
Idem, j'ai mis un petit sac avec un rilsan
Bon donc du tout pas besoin de le virer ce relais
non t'en fais pasjon08 a écrit :Idem, j'ai mis un petit sac avec un rilsan
 il est de toutes façons pu alimenté
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
faut l'enlever 5g de gagner
- jon08
 Là j'ai prévu de gagner du poids t'inquiètes: 15Kg + 17Kg à peu près
La clim (depuis que j'ai la voiture elle n'a jamais fait de froid, elle doit être vide mais avec le temps qu'on a chez moi, c'est plus gadget qu'accessoire
 donc je la vire) et la roue de secours + le panier + le cric d'origine
Je n'embarquerais la roue de secours et que le cric que lors de gros trajets (avec une sangle à l'intérieur
 ), la plupart du temps je ne suis jamais bien loin de chez moi donc je pourrais toujours me faire dépanner en cas de pépin
En parlant de ça, une connaissance qui a une 106 GTI a démonté sa clim et garde sa poulie version clim (diamètre 128 contre 138 pour une non clim), il va juste mettre une vis de galet tendeur plus grande pour combler le manque. Si ça fonctionne, je passerais le voir pour faire le même système histoire de ne pas m'embêter à racheter une poulie (sauf si elle est vraiment abimée
 )Normalement avec tout ça je devrais être dans les 900Kg, ce qui n'est pas trop mal pour une routière avec un intérieur qui garde l'aspect d'origine (niveau conducteur et passager, puisque l'arrière est vidé
Pour moi virer la roue de secours en roulant toujours sur la route c'est tres bete, tu prevoisjameis ou tu peux aller et c'est quand t'es loin que tu creves comme un couillon sans roue de secours.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
j'avoueviper01 a écrit :Pour moi virer la roue de secours en roulant toujours sur la route c'est tres bete, tu prevoisjameis ou tu peux aller et c'est quand t'es loin que tu creves comme un couillon sans roue de secours.
 j'ai eu l'expérience un dimanche en Belgique
 et celui qui me dit "fallait avoir une bombe anti-crevaison" ouais mais quand le pneu s'écorche sur le flan bah t'es comme un imbécile
Réponds-y et partages
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
J'avais une poulie damper version clim , il suffit juste de vissé la vis du bas de l'alternateur sans passer dans l'alternateur, il repose donc sur la vis et cela permet d'avoir la courroie bien tendu et aucun soucis.jon08 a écrit :
La clim (depuis que j'ai la voiture elle n'a jamais fait de froid, elle doit être vide mais avec le temps qu'on a chez moi, c'est plus gadget qu'accessoiredonc je la vire) et la roue de secours + le panier + le cric d'origine
Je n'embarquerais la roue de secours et que le cric que lors de gros trajets (avec une sangle à l'intérieur), la plupart du temps je ne suis jamais bien loin de chez moi donc je pourrais toujours me faire dépanner en cas de pépin
En parlant de ça, une connaissance qui a une 106 GTI a démonté sa clim et garde sa poulie version clim (diamètre 128 contre 138 pour une non clim), il va juste mettre une vis de galet tendeur plus grande pour combler le manque. Si ça fonctionne, je passerais le voir pour faire le même système histoire de ne pas m'embêter à racheter une poulie (sauf si elle est vraiment abimée)
Normalement avec tout ça je devrais être dans les 900Kg, ce qui n'est pas trop mal pour une routière avec un intérieur qui garde l'aspect d'origine (niveau conducteur et passager, puisque l'arrière est vidé)
