keke77 | Saxo VTS 16v | Montereau (77)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: keke77 | Saxo VTS 16v | Montereau (77)
tu me rappelle ce que tu as vidé ? tu l'a fait pesé ou ? j'aimerais bien peser la mienne...
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Attention 1L d'essence n'est pas egal a 1kg. Pour du 95 la densité est de 0.75 donc 1L = 0.75kg.
Donc 20L = 15kg, donc ta voiture pese 825kg
CQFD
Ha bah vi hein quand on chipotte quand on a enlever 200grammes de bout de plastik, 5 kilos c'est enorme
Les custodes c'est vraiment très bien fait! Et le fait de garder le systeme d'ouverture, nikel
Par contre l'air ne passe pas trop au niveau du joint?
CQFD
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- mary
- Actuellement Banni
- Voiture : sO6 bionique du Sud-Ouest
Et au niveau de la pluie, ca donne quoi
De nouveau, super taf
Prêteuse de Siflard Bionique pour tous GSO
Membre à temps partiel des GSO
- keke77
- Voiture : saxo 16v + focus 1.8tddi break
il reste les sieges d'origine et la moquette du plafonnier avec les petits accessoires,volant d'origine et ainsi q'une partie de l'isolant dans le tableau de bord.Ben@Killer a écrit :tu me rappelle ce que tu as vidé ? tu l'a fait pesé ou ? j'aimerais bien peser la mienne...
je l'ai pesé à sens chez veolia anciennement onyx zone des sablon.avant je leur apporté des cartons,ils font du compactage.
- keke77
tu as raison j'avais pas regardé le litre de sp95 au kg près.pour les custodes pas de probleme d'air,pour le joint nikel.Trust a écrit :Attention 1L d'essence n'est pas egal a 1kg. Pour du 95 la densité est de 0.75 donc 1L = 0.75kg.
CQFD![]()
Ha bah vi hein quand on chipotte quand on a enlever 200grammes de bout de plastik, 5 kilos c'est enorme![]()
Les custodes c'est vraiment très bien fait! Et le fait de garder le systeme d'ouverture, nikel![]()
- keke77
pour l'instant pas de fuite,on verra par la suite,si besoin on cintre un peu plus.mary a écrit :Et au niveau de la pluie, ca donne quoi![]()
De nouveau, super taf![]()
et encore merci!!
- Momo
tu compte faire la lunette arrière j'espere ?
- keke77
je pense pas sur celui d'origine,mais si un jour je me decide je le fais sur un hayon en fibre.
- keke77
aujourd'hui je me suis occupé du nouveau bloc car la culasse est deja demonté (j'ai oublié les photos).
le bloc tout démonté,il est vraiment degue:
pisotns,bielles et chapeaux de villebrequin
le villebrequin est en bonne etat apparament pas marqué:
la pompe à huile:
et maintenant après un bon nettoyage:
pistons,bielles démontés,je verrais si je recupere celles de mon bloc.
les poussoirs sont nettoyés et on l'air de fonctionner(ceux de la culasse d'origine)
la pompe à huile:
- Fafou65
bon courage pour le remontage
west coast represents
- Manu_VTS
Tiens je me croirais chez moi
alex89
- Voiture : 205 Rallye + 205 TCT Piste
bon bad news, j'ai controlé la planéité de la culasse sur mes 2 machines 3D, le même défaut ressort au même endroit, entre les cylindres 2 et 3 il y a une déformation perceptible , tôt ou tard ce moulin aurait fait un joint de culasse à cet endroit un jour.
Bref voici les résultats:
la culasse sur la 3D
palpage et visualisation graphique des 200 points de palpage, en rouge on voit bien la zone où il y a le plus de défaut(entre les deux cylindre et aux extrémités, mais ça ou moins c'est dans la normalité de la chose, disons moins inquiétant).
et là le résultat qui fait mal, défaut de planéité totale 0.068mm pour 0.05 maxi, il faut la rectifier
et le résultat final sur papier
désolé vieux...
désolé vieux...
- Manu_VTS
Sympa de nous montrer ça ! Les dessous des ateliers de mécanique
un coup de rectif', un joint plus epais d'autant, et roule
- keke77
bien avancé,le tout en image:
la boite et plutot propre
par contre l'embrayage,le mecanisme et la butée ont mangé (la butée on voit pas mais le roulement est hs)
le reste du moteur sans la boite
le compartiment est enfin vide
le voila sorti
et mon fils qui apprend la meca
voila le travail effectué aujourd'hui et demain j'ouvre le bloc pour voir si tout va bien.
le voila sorti
