alex89 | 205 Rallye | Sens (89)
alex89
Voiture : 205 Rallye + 205 TCT Piste
Re: alex89 | 205 Rallye | Sens (89)
Message par alex89 » lun. 06 avr. 2009, 06:52
je rajoute quelques photo de ma friteuse, avec toute l'huile de répendu je l'appel comme ça maintenant :W , ceci s'ajoute à celles déja postées dans le résumé de la sortie Lurcy.
la xsara me mettait à l'amende dans la ligne droite (comme tous d'ailleurs) je me rattrappais tant bien que mal dans le sinueux, le manque de pèche se fait cruellement sentir à ce moment là.
grosse attaque, d'aprés d'autres à certains endroit j'étais sur 2 roues :oula:
et mes problèmes d'huile
et c'est pas parce que je roule dans l'herbe que ça fume comme ça, non non...
Osiris38
Voiture : Saxo 16V / Clio RS2
Message par Osiris38 » lun. 06 avr. 2009, 12:39
Salut ! Juste pout te dire que je t'ai regardé tourner samedi et ta conduite est top ! tu passais vraiment fort par endroit, bravo :danseuse: Dommage que tu est eu quelques soucis mécaniques...
alex89
Message par alex89 » lun. 06 avr. 2009, 13:27
Osiris38 a écrit : Salut ! Juste pout te dire que je t'ai regardé tourner samedi et ta conduite est top ! tu passais vraiment fort par endroit, bravo :danseuse: Dommage que tu est eu quelques soucis mécaniques...
merci c'est sympa. tu avais quoi comme voiture?
Osiris38
Message par Osiris38 » lun. 06 avr. 2009, 21:50
J'était avec Ice-Ice et JJPP on étaient garés a coté.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » lun. 06 avr. 2009, 22:10
Sacré fuite d'huile :d :blague: . C'est moi qui vous est passé de l'huile :) . Tu fais bien déliré en tout cas et ton frère et tout simplement excellent aussi :ptdr: .
alex89
Message par alex89 » mar. 07 avr. 2009, 06:14
ok :bien:
ludo77193 a écrit :Sacré fuite d'huile :d :blague: . C'est moi qui vous est passé de l'huile :) . Tu fais bien déliré en tout cas et ton frère et tout simplement excellent aussi :ptdr: .
oui je t'ai remercié dans le résumé globale et te remercie encore pour m'avoir dépanné, c'était cool, on s'est bien marré :bien:
Au passage, j'ai reconnu ta voiture quand tu t'es élancé, c'était .... fumant, tu as raison :ptdr: on va acheté des actions chez motul si ça continue :ptdr: :ptdr:
a+ pour une prochaine.
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » jeu. 09 avr. 2009, 02:12
alors tu a trouver ta panne ???
le turbal ya ke sa de vrai
zx 16v
xsara 2.0l hdi
alex89
Message par alex89 » jeu. 09 avr. 2009, 06:09
oui j'ai trouvé.
c'est mon "récupérateur" d'huile qui était mal conçu.
Pour le circuit j'avais fait partir une durite directement dans le bocal de lave-glace, sur lequel j'avais viré la fiche de la pompe au cas où, pensant que ça suffirait en contenance, j'avais fait des petits trous pour laisser la pression s'échapper.
Le problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment la durite qui venait du reniflard, s'est retrouvée submergée par l'huile, créant une sorte de bouchon et les gaz avaient de ce fait plus de mal à sortir. En plus ma durite partant du reniflard avait un bout Ø20mm et se rétrécissait en Ø8 intérieur pour finir dans le bocal, ce qui augmentait encore plus la pression dans le couvre culbuteurs, et cette pression n'a trouvé d'autre moyen que de s'échapper par le joint du couvre culbuteur jusqu'à le faire sortir de son logement et ainsi répendre l'huile partout et surtout sur le collecteur qui a pris feu.
J'en viens à cette conclusion, car pour repartir du circuit, mon frêre à vidé le bocal (environ plus d'un demi-litre d'huile), ressorti au max la durite qui venait du reniflard, et viré le bouchon du bocal car on a estimé que les trous étaient trop petit pour laisser passer assez de gaz (vapeurs d'huile en fait), et on est rentré nickel comme ça, en bourrasquant quelque fois sur 280kms, il ne s'est rien passé du tout.
Bien dégue de ne pas avoir trouvé la solution tout de suite mais bien content d'avoir pu la ramener.
Là je fabrique un récupérateur plus gros, avec une plus grosse entrée et une plus grosse sortie pour que ça ne se reproduise plus.
Message par Manu_VTS » jeu. 09 avr. 2009, 10:29
Nickel alex ;)
Elle va bien finir par tourner cette rallye :oui:
alex89
Message par alex89 » jeu. 09 avr. 2009, 11:07
y a intéret, par contre je remonte une autre caisse maintenant exclusivement pour la piste, ça avance bien et vite pour une fois. je sais pas si je serais là pour loheac en juin par contre, je bosse le lendemain, faut que je vois :L
webber
Voiture : zx 16v
Message par webber » jeu. 09 avr. 2009, 16:08
cool que tu est pu la ramener sans trop de souci :good:
tu prepare quoi comme voiture ??
zx 16v
xsara 2.0l hdi
alex89
Message par alex89 » jeu. 09 avr. 2009, 18:57
je pars de ma Xld de 350000kms, qui a eu en premier temps une période tuning (bleu de chine kit carrosserie), ensuite repeinte en blanc avec un extérieur de GTI, moteur de 405 TD, et intérieur de Dturbo, et là (pour finir :ptdr: ) je la vide (peut etre soudée et arceauté)et j'y pose un TCT dedans, ce sera sa dernière évo avant la benne. :buzz:
alex89
Message par alex89 » ven. 17 avr. 2009, 10:02
encore quelques tofs de lurcy
à l'attaque (elle freine un peu trop de l'arrière)
et là ça fume...
....un peu....
quelle galère...mais c'était bon!
alex89
Message par alex89 » mar. 21 avr. 2009, 09:13
j'ai finis toutes mes pièces pour mon oil-ctach tank (en anglais ça fait encore plus racing :d ) reste plus qu'à souder.
désolé pour la floutabilité de la photo
une fois soudé, je le brosserais pour faire un poil plus propre.
donc tout en bas c'est pour la purge, et les deux embouts, c'est pour mettre un tuyau transparent pour voir le niveau. En haut un manchon qui vient du reniflard du moteur, et les deux autres manchons pour 2 petits filtres pour les vapeurs. J'espère régler mon soucis de surpression grace à cela et ne plus prendre feu.
ludo77193
Message par ludo77193 » mar. 21 avr. 2009, 11:20
:eek: superbe pièce dit dont :rs: .
Verrouillé
