Momo | Saxo VTS piste | 92
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Ben@Killer | Saxo VTS "8s" piste | 77
Faut remercier monsieur soudure
- zizavts
- Trésorière La Sax'
Monsieur monster soudure
- -NoNo-
- Président La Sax'
il en manque encore là
il dit pas tout momo
le compartiment moteur n'est pas fini de souder, et il reste encore l'intérieur + un passage de roue avant.
tout est décapé, sauf le passage de roue AV, donc y'en a plus pour trop longtemps
il va manquer les renforts et arceau donc pour continuer après.
- Miky mike 95
- Voiture : 106 S16
Franchement chapeau bas!!
Il n'y a que Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiky miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike!!!!!!!!!
- cassbonbon
Au poil les gars!!!!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Voilà la caisse à momo est finie de souder
LE COMPARTIMENT MOTEUR
L'INTÉRIEUR
LE SUPPORT DE COLONNE
L'INTÉRIEUR
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
chapeau bas pour les soudures elles sont vraiment niquel
- Neo
Maintenant peinture rose bonbon et deco Hello Kitty pour momo
- Titan
Tu as utilisé quoi comme poste à souder Nono?
Papiers siouplait !
- -NoNo-
- Président La Sax'
Le petit en bas sur la 1ère photo (Kemppi MinarMig 180A).
Ca marche plutôt pas mal, mais le poste ne fait pas le boulot tout seul non plus, faut déjà avoir un poil d'expérience
(ça fait maintenant 5 ans que je soude diverses chose).
- Pierrofast
- Voiture : 106 s16
jolie boulot les soudures sont vraiment nickel
Born To Burn Fuel And Smoking Tires
Bravo à vous pour le taf effectué et courage pour le reste à faire...surtout Momo qui doit maintenant remplir ça tirelire
Au fait NoNo c'est quand que je peux prévoir un week end chez toi pour:
Montage eibach -45
Montage viarouge circuit
Décrantage
Montage douilles alu
Montage silent bloc triangle moteur babin
Montage palier alu de triangle moteur babin
Montage eibach -45
Décrantage
- Voiture : saxo new morning
Pierrofast a écrit :jolie boulot les soudures sont vraiment nickel
elle sont vraiment belle tes soudure chapeau
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
- Titan
Merci de l'info.-NoNo- a écrit :Le petit en bas sur la 1ère photo (Kemppi MinarMig 180A).
Ca marche plutôt pas mal, mais le poste ne fait pas le boulot tout seul non plus, faut déjà avoir un poil d'expérience(ça fait maintenant 5 ans que je soude diverses chose).
Effectivement, une grosse partie de la soudure, c'est l'expérience du mec qui tient la torche
Papiers siouplait !
