saxogrn a écrit :pour la radio, essaie de trouver une alim plus importante, t'aura moins de pertes, pour ma part, j'ai utilise les alim de vitres electriques, une pour l'alim des relais de la rampe et une pour la radio, essaie de tout faire le faisceau maintenant, car quand il faut refaire passer les fils apres c'est chiant
C'est ce que je vais faire, j'enlève tout ce que je veux et je tirerais les fils pour le ventilo, la radio et l'eclaireur de carte.
Sinon une petite question pour saxogrN
ton anti-démarage, tu l'as enlevé ou tu l'a gardé?
Car j'ai l'anti-démarage avec l'encodeur sur le némane, mais je crois que je vais pas pouvoir l'enlevé car le boitier d'anti-démarrage donne:
Une alim sur le relais double et deux fils d'info au calculo moteur.
L'alime du relais double ne serais pas un problème mais les infos me gène. Je ne sais pas si c'est juste une info 12V ou un une info par un message
Donc si quelqun peut m'éclairer pour ça, ce serais cool
