Mercirem_s_speedrallye a écrit :sacrée boulot et bon courage pour la suite
Gati19 | Saxo VTS 1.4l projet swap/piste | Sarroux (19)
- Gati19
- Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Re: Gati19 | Saxo VTS 1.4l projet swap/piste | Sarroux (19)
- Gati19
Bonjour à tous!
Voilà des news
La soudure, c'est fini !!
Donc ça fait depuis le début de l'année que j'ai attaqué à souder, j'ai commencé par les dessous de caisse, deblaxonnage, puis soudure par points chaînette. J'ai eu du mal avec les tôles fines mais bon, pour quelqu'un qui n'avait jamais touché à un poste avant la fabrication du tourne broche, je me doutait que mes soudures ne seraient pas parfaites. Soudure des renforts de trains arr (x4) + renforts sous les côtelettes (photo).
Ensuite, j'ai remis la caisse sur chandelles. Puis soudure de l'intérieur, contour du plancher, derrière le tablier.
Perforation de la caisse pour les supports de chandelles. Fixation avec plaques soudées à l'intérieur et à l'extérieur.
Soudure dans le compartiment moteur + renforts de bols + renforts support moteur côté boîte + renforts côtelettes (équerres, descente de côtelettes).
Pour l'arceau, j'ai fabriqué mes contres plaques dans de la tôle 3mm et avec des écrous à souder très pratiques.
Puis soudure des contres plaques sur la caisse. Pour les ailes arrières, une plaque entre le pied d'arceau et la caisse à l'intérieur et une plaque avec les écrous soudés à l'extérieur.
Après avoir boulonné l'arceau j'ai souder les fixation de la croix de porte à visser. Pour l'instant, je n'ai qu'une barre en travers, j'hésite à finir la croix + gousset. Il faudra de toute façon que je soude les barres de hans derrière pour l'harnais.
Maintenant place à la peinture, donc retour sur la broche. Traitement anti rouille :
- Dérouillant Restom
- Primaire phosphatante Restom
- Apprêt anti rouille (spray Max
- Peinture noire mat (brillant direct)
[/url]
[/URL]
[/URL]
Je ne suis pas totalement satisfait des renforts de caisse de chez tricompetition. Il m'a fallu quasiment tous les reajuster. La plus de 2cm à meuler pour rentrer la plaque sous la côtelette...
[/URL]
[/URL]
Pour changer un peu, vidage des portes, des vitres en makrolon sont prévues
[/URL]
Les écrous à souder c'est formidable !!
[/URL]
[/URL]
Contreplaque pied du milieu
[/URL]
Contre plaque pied avant. Il faudra une découpe du tableau de bord
[/URL]
Fixation plaque support de chandelle a l'intérieur
[/URL]
Et à l'extérieur
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Mise en apprêt plus qu'à peindre
A venir :
Peinture dessous de caisse.
Repose sur chandelles
Peinture compartiment moteur
Peinture intérieur
Peinture extérieure complète
Fini le gris quartz
Voilà des news
[/url]
[/URL]
[/URL]Je ne suis pas totalement satisfait des renforts de caisse de chez tricompetition. Il m'a fallu quasiment tous les reajuster. La plus de 2cm à meuler pour rentrer la plaque sous la côtelette...
[/URL]
[/URL]Pour changer un peu, vidage des portes, des vitres en makrolon sont prévues
[/URL]Les écrous à souder c'est formidable !!
[/URL]
[/URL]Contreplaque pied du milieu
[/URL]Contre plaque pied avant. Il faudra une découpe du tableau de bord
[/URL]Fixation plaque support de chandelle a l'intérieur
[/URL]Et à l'extérieur
[/URL]
[/URL]
[/URL]Mise en apprêt plus qu'à peindre
A venir :
Peinture intérieur
Modifié en dernier par Gati19 le mer. 14 juin 2017, 10:21, modifié 1 fois.
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Sacrée quantitée de boulot! Chapeau mec
- Gati19
Merci !Pyromix a écrit :Sacrée quantitée de boulot! Chapeau mec
C'est quand je vois toutes vos sorties circuit que je me motive
Mais il me reste encore un peu de boulot
- Benneyts
- Gati19
MerciBenneyts a écrit :![]()
C'est du beau boulot
Aujourd'hui, peinture du chassis en noir mat, plus qu'à la retourner pour peindre les deux autres passages de roues et la bande manquante en bas ! Place aux photos
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Hé bé, fameux travail
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Ce taff de furieux !!
Continu comme ça, ça va être un bijoux
- Gati19
Aujourd'hui pour se changer les idées et faire avancer la motivation petit test de couleur sur une vieille tôle !!
Il faudra sortir les lunettes de soleil
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est clair lunette obligatoire
- Pyromix
Copieur
- Gati19
Oui ça risque de flasher mais je pense pas partir sur cette couleur exactement. Je voudrais quelque chose de légèrement plus orangé.
Haha oui !! Mais la mienne ne devrait pas rester grise si ça peut te rassurerPyromix a écrit :Copieur![]()
- baba91
- Voiture : saxo vts
Sacré taf
. Gros boulot de décapage et de peinture par ici !
Tu as peint avec quoi comme peinture dessous ? Epoxy ou carrosserie "classique"
