- KLOSH-SAX']
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch & AX F2000/12 & fiesta ST | La Rochelle (17)
Oui moi j'ai envi de la voir rouler une fois quel sera fini il va pouvoir venir nous aider !
Bientôt mon petit bientôt.
je l'ai déposé le 10, donc je devrais bientôt la récupérer. (ce weekend j'espère)
Comme ça il me restera à tout remonter ce qu'il manque.
Restera 2pneus à investir et un parallélisme à faire.
Bon par contre mon train arrière est peut être un peu trop bas pour les jantes en 15... à voir
- Eliase
Vraiment sympa ta p'tite Ax, la déco lui va bien
Merci EliaseEliase a écrit :Vraiment sympa ta p'tite Ax, la déco lui va bien![]()
Si tout se passe bien vous la verrez à Magny cours cet été
Des news du garage
Son poste a souder ayant grillé y'a quelques temps, un personne lui en avait prêté un pour dépanner.
Mais sceptique quant à la solidité du résultat, il a préféré ne pas l'utiliser sur l'ax, et s'est finalement lancé dans l'investissement d'une nouvelle machine.
Donc comme le fournisseur lui propose de faire un test avant achat il va me souder l'auto avec un poste neuf.
ça c'est bon
je devrais la récupérer très bientôt
ça c'est bon
Impec ca
Bon par contre vu que la saxo devient une auto inconnue du service de prefecture francais ^^ j'ai pour projet (parce que l'ax se termine va bien falloir que je me défoule sur autre chose) de travailler la saxo.
Au programme je voudrais faire une caisse low-cost,purement pistarde plus proche d'une auto de course de côte allemande qu'un truc sectaire façon ffsa.
Du coup dans l'idée de gagner un max de poids, j'envisage de retirer tous les elargisseurs d'origine et monter ce type d'elargisseur
Cette auto a beaucoup de bonnes idées, Bref c'est pas compliqué c'est anglais ^^
Entre les elargisseurs universels, la prise d'aire sur l'optique avant, l'ouverture sur le pare choc, et la monte des roues ,je trouve l'idée terrible.
Du coup ma question est : ou je peux me procurer ce type d'élargisseur? je sais qu'en tapant fender flare sur google on trouve ce que c'est, mais j'aimerai me procurer ça sans ajouter des frais de douane
Thibaud02
Un projet super sympa à l'horizon, hâte de voir la suite
- KLOSH-SAX']
Mtu as chez acsport ou trc compétition de memoire
- nico_vts
Pas mal le projet
,( faudrait qu'on se voit la semaine prochaine)
si quelqu'un a un site sa intresse aussi pour remplacer les longue porté
Bon bah je récupère l'ax Mercredi
Les barres sont soudées ainsi que les renforts. Il reste plus qu'à souder la ligne.
j'ai récupéré mes roues
Donc
-2 oz montées en federal 595rs-r neufs 195/50/15
-2 fondmetal montées en hankook z209 t51 en 18/56/15
-2 tôles montées en michelin TA00 14"
Autrement dit, j'ai hâte de la récupérer car ça voudra annoncer la fin du montage
Dès qu'elle est à la maison voila ce qu'il me reste :
Moteur :
- refaire l'étancheité de mon boitier thermostat (petite fuite)
- monter ma plaque sandwich + ma sonde de pression d'huile
- remonter le regulateur de pression king
- remonter le filtre itg
- bien fixer la ligne grN
habitacle
- peindre les barres de hans
- fixer les harnais sur les barres
- fixer le baquet passager
- fixer le bac à casques
- changer mon support de fusibles
- serrer mon ecrou de volant
chassis :
- serrer mes ecrous de triangle
- serrer mes rotules de direction
- remonter la barre stab
Puis un parallélisme, une verification de serrage, peut etre un bon reglage carbus et roulez jeunesse !
Donc
Moteur :
habitacle
chassis :
ça y'est. Ax recupérée. ça fait plaisir
Donc les barres ont été soudées.
Les coupelles aussi
La ligne déchappement soudée aussi.
Du coup j'ai commencé le remontage.
Barres de hans peintes, harnais pilote fixé.
J'ai découvert 2 problèmes. Le premier, une combustion trop forte qui fait rougir mon collecteur.
le deuxiéme , ma fixation de baquet visiblement foireuse qui fait decaler mon baquet totalement
bref rien de dramatique sauf peut etre pour le moteur
Premiére image en attendant la suite
Les coupelles aussi
- nico_vts
Ah ouai tu rougis le collecteur, carrément!
Faut arrêter les grosses accélérations de kéké au point mort c'est tout
Surement besoin d'un réglage de carbus, tu dois tourner trop pauvre
Ah ouais nn mais t'aurais vu le collecteur comme ça quoinico_vts a écrit :Ah ouai tu rougis le collecteur, carrément!![]()
Oui je pense déjà que je vais remonter fortement ma richesse carbu, quitte à tourner trop riche, et acheter un compressiometre pour tester l'etancheité de mon moteur.
Si jamais c'est bon alors c'est juste un reglage carbus et culbu.
Si jamais c'est mort alors ça veut dire changement des soupapes :/
