Mak | 106 VTS 16v | Mesnil en Thelle (60)
- kainry
- Membre d'honneur
Re: mak_78 | 106 ET 8v 75ch | Yvelines (78)
Tu l'équipes bien mon frew
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Yeahhh lo frewe, on essaye on essaye
MGR Engineering
MGR Engineering
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
jolie photo mon fweve
- sax95
- Délégué Général
je me permet de t'en piquer une ou 2 lolsax95 a écrit :jolie photo mon fweve
faut que je poste celle que j'ai pri aussi.
- mak
Pas de souci... j'ai même le tout en zip si tu veux
MGR Engineering
MGR Engineering
- sax95
- Délégué Général
Joyeux Anniversaire Fréro avec tt pleins de chevaux sous le capot
- mak
Merci mon frewé... il va falloir fêter ça bien bien comme il faut...
MGR Engineering
MGR Engineering
- mak
Quelques news depuis le temps
Achat d'un filtre ITG en remplacement du Citron Sport... la différente est pas flagrante enfin c'était vraiment histoire de tester la chaussette
Le filtre ITG fraichement monté dans le KAD avec le tube repeint...
Le compartiment moteur...
Achat de 4 roupettes de 205 GTi 1.9l (un grand merci à Benkiki et Cyzo
). Repeinte des GTi en noir en attendant de changer deux chaussons qui sont HS
Changement également de l'anticouple d'origine par un anticouple Powerflex... rien à dire le changement est brutale (la titine en mode vibromasseur ^^) mais la transmission au roue est plus rapide et plus saine qu'avec l'origine...
sinon l'avancement de la prépa:
Liste des modifications:
**Moteur**
Admission Dynamique Raceland [OK]
Filtre chaussette ITG [OK]
Peinture cache culbuteur [OK]
Silencieux CSC GrN 76mm [OK]
Collecteur inox RC Racing 4/1 [OK]
Ligne Inoxcar [OK]
QuickShift [OK]
Cache calculateur[OK]
Anti-Couple Powerflex [OK]
Supports moteur renforcés PTS
Pipe d'admission d'air saxo vts 1.6l 100cv
Injecteurs 1.6l 100cv
**Chassis**
Eibach -45 sportline [OK]
Bilstein B8 Avant [OK]
Bilstein B8 Arriere [OK]
Coupelle d'amortisseur SKF [OK]
Décrantage arrière [OK]
Disques GrN Zimmermman de 106 s16[OK]
Etriers Av de savo VTS 16v[OK]
Durites Aviation [OK]
MC + bocal de liquide de frein de VTS 1.6l [OK]
Peinture Étriers en rouges
Barre anti-rapprochement supérieur [OK]
Pneus en 185/55/14 [OK]
Jantes noires en 15" [OK]
SilentBlock Powerflex
** Habitacle **
Vidage [Phase 1]
Mano temp° eau
Mano temp° huile
Baquets
Harnais
Extincteur
Vidage Phase 2
**Esthétisme extérieur**
Desiglage arrière [OK]
Trappe Alu Peugeot Sport (+17cv)
Peinture du sigle Peugeot en FULL BLACK[OK]
Kit H4 Xénon 6000k [OK]
Peinture complète
Changement des plastiques de pare choc par des neufs
Plus ou moins ça dans les grandes lignes... mais d'autres modifs me trotte dans la tête et viendront sans doute agrandir cette liste
**Moteur**
Ligne Inoxcar [OK]
QuickShift [OK]
**Chassis**
** Habitacle **
Vidage [Phase 1]
Mano temp° eau
Mano temp° huile
Baquets
Harnais
Extincteur
Vidage Phase 2
Peinture complète
MGR Engineering
MGR Engineering
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
il est sacrement bien équipé ce petit 1.4l
sa me fait
et les jantes de gti en noire passe carrément bien
sa me fait
- mak
Merci ça commence à être bien
MGR Engineering
MGR Engineering
- mimile
- Actuellement Banni
Dis dont y a d'a pièce sur ce 1400, faudrais la passer au banc une fois tout monté
Tu es de quel coin du 78?
- t-pak
plus que bien mêmemak_78 a écrit :Merci ça commence à être bien
l'anti couple apporte vraiment quelque chose hors mis les vibrations
- mak
Ouaip, déjà un ti aperçu avec ce qui est monté dessus (91cv) mais c'est clair qu'après l'admi 100cv et les injecteurs un nouveau passage ne serait pas superflumimile a écrit :Dis dont y a d'a pièce sur ce 1400, faudrais la passer au banc une fois tout monté
Du 78 vers Conflant
@t-pak: moins de perte dans la transmission au roue lors de l accélération...
MGR Engineering
MGR Engineering
- t-pak
tu espère en tirer combien ?car j'ai à quelque chose près la même config que toimak_78 a écrit :Ouaip, déjà un ti aperçu avec ce qui est monté dessus (91cv) mais c'est clair qu'après l'admi 100cv et les injecteurs un nouveau passage ne serait pas superflumimile a écrit :Dis dont y a d'a pièce sur ce 1400, faudrais la passer au banc une fois tout monté
Tu es de quel coin du 78?![]()
Du 78 vers Conflant![]()
histoire de me donner une idée même si chaque moteur sont différents,chaque banc différents,...
sinon tu sais combien vas le des injecteurs de 1.6lneuf?
- mimile
ah, si t'es vers Conflans St-H y a des chances que je te croise un jour
au plaisir
au plaisir
