ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: ManuA29 | Saxo VTS 1.6L 8s | Blois (41)
Message par ManuA29 » mar. 28 août 2018, 22:44
Quelques petites news...pas beaucoup avancé sur la saxo pendant les congés car travaux maison + vacances et j'ai pas mal aidé un ami qui crée son garage de restauration / prépa d'anciennes et qui aménage donc son local tout neuf.... ;) ;)
https://www.atelierclassiqueracing.fr/
J'ai quand même pu remonter toute la boite avec l'autobloc Mfactory et le 14*60 ... :sol: :sol:
Maintenant tout est prêt pour le montage sur la voiture....plus qu'à trouver un créneau pour le faire et c'est ça le plus dur.... :d :d
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 28 août 2018, 22:53
Genial le garage ces mon rêve de faire que des resto :love: ^^
Super propre la boîte ça va tout changer entre le couple court et autobloc :lover:
Message par viper01 » mer. 29 août 2018, 13:36
Au top oui le garage du collegue !
Allez, une demi journée et c'est monté ! :ho: :d
baba91
Message par baba91 » mer. 29 août 2018, 15:17
Top cette boîte ! Il va falloir que je monte la même sur la mienne ..
Ça va annoncer du beau quand tu va commencer le montage de toutes les pièces sur ton auto :bien:
Message par zany » jeu. 30 août 2018, 14:29
Propre la boîte :bien:
Tu as utilisé quoi comme peinture ?
ManuA29
Message par ManuA29 » jeu. 30 août 2018, 21:23
Merci les gars... :bien:
Yes, c'est cool ce garage d'autant que c'est aménagement de l'atelier avec coup de main de la bande de pote donc bonne ambiance.... ;) ;)
Pour la resto de caisse, c'est clair que c'est génial...il y en a 2/3 en attente qui vont bien envoyer suite au passage dans son garage....Si je peux, je vous mettrais quelques photos.... :sol:
Viper, il va me falloir bien plus qu'une demi journée pour monter la boite et tout le tas de pièces que j'ai dans le garage... :d c'est donc pas encore demain la veille qu'elle roulera dans cette config... :roll: :roll:
Baba, yes, ca va être sympa cette boite sur ce petit 100 poneys....et comme tu dis, hate de voir le tout monté mais faut être patient... :d
Zany, pour la boite, dégraissant pro + brosse metallique + ponçage papier + apprêt d'accorchage alu + peinture brillante haute température...pas mal de taff pour ce rendu.... :bien:
Message par viper01 » ven. 31 août 2018, 14:02
Ah oui c'est pas un simple coupe de bombe effectivement !
Message par zany » ven. 31 août 2018, 16:18
ManuA29 a écrit :Zany, pour la boite, dégraissant pro + brosse metallique + ponçage papier + apprêt d'accorchage alu + peinture brillante haute température...pas mal de taff pour ce rendu.... :bien:
Merci de l'info. :bien: Je vais avoir du temps à perdre pendant tout l'hiver, je sais quoi faire en + de ce que j'ai déjà prévu. :d
Je continue à suivre :oui:
Top le garage en cours :bien: :bien:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 31 août 2018, 17:07
C'est du taf pour avoir une boîte comme ça,j'avais fait pareil sur la mienne,le plus chiant c'était le nettoyage pour avoir un bon rendu avant peinture :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
ManuA29
Message par ManuA29 » mar. 24 déc. 2019, 01:05
:coucou: :coucou: :coucou:
Des news depuis le temps.... :eek: :eek:
Semaine dernière la saxo est partie......pour....une cure de jouvence qui aurait du se faire depuis bien longtemps mais boulot, maison, famille obligent... ;) ;)
Etat des lieux avant d'attaquer....c'est pas terrible:
Après plusieurs heures de décapage et brossage...j'ai profité de ma semaine de congés pour bosser chez mon pote sur pont 2 colonnes....nettement plus facile.... :d :d
On traite le tout au rustol CIP:
C'est parti pour la peinture:
passage de roue AR gauche
Passage de roue AR droit
Dessous de plancher
On attaque le remontage du train arrière refait il y a déjà quelques années. J'y ai monté une barre anti roulis en D24mm et montage de durites aviation.
Frein AR neufs
Frein AV neuf avec montage des brembo 4P + brembo max + Ressorts Eibach -30mm
Soudure des platines de renforts de bols (qui reste à peindre mais je n'avais plus de bombe en stock) + montage maitre cylindre neuf en D23.8mm.
Train avant revu avec triangle renforcé (fab perso) avec prowerflex black + cale anti recul (fab perso) + vibratech + barre inf (fab perso) + biellette neuve
Une fois remise sur ses roulettes...ça fait moins 4x4.... :d :d
citroen_sport
Message par citroen_sport » ven. 27 déc. 2019, 20:06
Coucou, je voudrais faire le même traitement du plancher sur la mienne en preventif c'est à prevoir bientôt 19 ans... par contre elle m'a l'air encore haute pour du -30 c'est peut être du à la taille imposante des jantes :voyons:
Elle a combien de bornes?
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
totom14
Message par totom14 » mer. 01 janv. 2020, 19:58
Belle réfection :bien:
Normal que ça ne descende pas plus,le moteur n'est pas assez lourd,il faut mettre du -45 pour bien descendre :)
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » jeu. 02 janv. 2020, 16:24
C'est parfait, et c'est reparti pour un tour :d .
Message par viper01 » ven. 03 janv. 2020, 08:32
Du bon boulot tout ça ! :bien:
ManuA29
Message par ManuA29 » ven. 03 janv. 2020, 15:09
Merci à vous....yes une bonne remise en forme....reste l'entretien moteur à faire et la boite / VM/embrayage à monter... :)
Elle est déjà bien descendue (voir la 1ère photo sur plateau) et elle va encore descendre car elle est vide actuellement (juste le tableau de bord et un seul baquet).
Elle a 162mKm environ.... ;)
