Déjà augmenter le rupteur alors que tu passes en turbo je vois pas bien l'utilité car le but d'un turbo c'est pas vraiment de monter dans les tours.
Ensuite le coup des ressorts Cat cams j'en vois pas l'utilité non plus.
On monte des ressorts plus durs lorsqu'on met des AAC avec plus de levée et avec un profil plus agressif (donc visuellement plus carrés et qui donc montent et descendent plus vite les soupapes)
Après si tu as des soupapes comme origine niveau cotes je ne vois pas en quoi des poussoirs origine ne passent pas sauf si tes ressorts ne sont pas bons et ont une spire trop épaisse en diamétre.
Regarde le diamétre extérieur des ressorts que tu as commandés et compare les aux ressorts origine.
Par la suite si ils sont plus épais en diamétre extérieur il faudra commander des poussoirs chez Cat cams effectivement.
Il y en a de plusieurs diamétres intérieurs et extérieurs pour TU5.
Tu en as chez BPS RACING et c'est 31€ le poussoir
