Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
jon08
Voiture : Majorette
Re: Cyril86 | Saxo VTS Black piste | Poitiers (86)
Message par jon08 » mer. 20 janv. 2016, 20:23
ET 15 ça ressort déjà plus que ET 19 :oui: Sûrement pas de beaucoup, tu peux toujours tester avec tes cales en 16 :)
Si tu regardes ma rouge, je suis en PTS ET 8 et 6.75 de large (donc ça ressort encore plus de base) et j'ai des cales de 16mm aux 4 coins, ça passe sans souci ;) Sur des Toulouse (ET 18 de mémoire) des cales de 20mm passent sans problèmes donc ton 16 devrait convenir ;)
cyril86
Message par cyril86 » mer. 20 janv. 2016, 22:46
Merci pour ton avis Jon. Oui il y'a que 4mm d'écart en ET, mais 1" de plus en largeur de jante. Ceci dit les pneus seront en meme largeur en 195 donc jante en 6 ou 7" sa fera même effet ^^.
Mikaeru51
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Message par Mikaeru51 » mer. 20 janv. 2016, 22:49
Super site pour calculer le déport des jantes/roues complètes :bien:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
J'ai test avec des 195/45R15, en gardant les cales de 16, sa ressortira de 4mm a l'intérieur et l'extérieur :tourne:
Défenseur du Full Stock (à 99.98% :d )
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre :tourne:
cyril86
Message par cyril86 » jeu. 21 janv. 2016, 11:55
Les cales de déport sa change rien à l'ET d'une jante? Vu que si je comprend bien ET sa part du centre de jante à appui de la jante sur moyeu. Donc avec ou sans cale l'ET d'une jante ne bouge pas pour moi.
J'ai fait un essai avec monture pneu en 195/50/15
Pour moi la jante est plus large mais comme je garde meme taille de pneu, au final la largeur de la roue sera identique que ce soit une jante en 6 ou 7". Et entre un ET de 15 et un ET de 19 ce qui fait 4mm, donc en gros pas de problème je pense pour changer de jante. Avis au expert des ET etc Lool.
Sinon une petite photo des pièces avant remontage de la boite :
- Remise en peinture support Anti cabrage en noir brillant
- Remise en peinture support boite en noir satiné
- Bouchon vidange neuf avec joints
- Joint Carter de 5ème neuf (ancien sur ma photos, neuf déjà monté ^^)
- Vis de fixation boite moteur CHC neuve
- Vis de fixation triangle au pivot neuve
- Butee d'embrayage Sachs neuve en préventif
- Huile de boite MotulGear
xtrem5
Message par xtrem5 » jeu. 21 janv. 2016, 14:40
En gardant t'es calles de 16mm tu rajoute 1 pouce de largeur a ta jante donc 2.54cm soit 1.27cm a l'interieur et a l'exterieur pour le meme ET.
vu que tu decales ton ET tu retire 4mm de l'interieur pour les remettre vers l'exterieur.
tu sera alors 9mm plus pret de ton amortisseur et 17mm plus large vers l'exterieur de la voiture.
je ne sais pas si c'est clair mais si cela peut t'aider pour avoir une idée de rendu
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » jeu. 21 janv. 2016, 15:45
Ou sinon plus simple sur le site de calcul, la cale rapproche la fixation vers le moyeu, donc repousse la jante vers l'extérieur, tu retires l'épaisseur de ta cale par rapport au déport de la jante :d
Si t'as jantes a un déport de 15, avec ta cale de 16 ca fait -1 de déport
Mes autos
cyril86
Message par cyril86 » jeu. 21 janv. 2016, 15:53
Apres je ne veux pas spécialement garder les cales de 16, ce que je veux c'est savoir ce qui faut que je fasse pour avoir la même sortie de jante que les actuel. Avec ou sans cale ^^.
moumoute14
Message par moumoute14 » jeu. 21 janv. 2016, 18:52
Dans l'histoire tu oublies les brembo, ça passe pas dans toutes les jantes :d . Perso à part essayer je ne vois pas d'autre solution.
Tu peux regarder le topic qui référence les jantes qui passent avec les brembo si tes potentielles futures jantes y sont.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 21 janv. 2016, 19:06
tu veux monter quoi comme jantes avec les Brembo de 406?
le petit gout du paradis
cyril86
Message par cyril86 » jeu. 21 janv. 2016, 19:37
Tdm pro race 1.2. Elle passe sans cale avec les brembo, je les avait sur mon ancienne 106 S16 en Brembo.
C'est pour sa sachant qu'elle passe sans cale c'est pour cela que je parle de cale ou non pour avoir meme rendu que les Indianapolis :cool:
cyril86
Message par cyril86 » jeu. 28 janv. 2016, 15:12
Quelques News de la sax, la boite est remontée depuis mardi, un peu la galère tout seul mais sa ce fait quand même surtout quand sa ce déroule pas trop mal lol. J'en est profitée pour changer un peu de visserie, écrous par du neuf sur les quelques pièces démontées tant qu'à faire.
Il me reste faisceaux a rebrancher, batterie mais je vais la recharger 24h avant sa lui fera pas de mal. Vérification des serrages et la remplir à la Motul Gear 75w90.
Ensuite j'ai trouvé comment fixer comme il faut mon radiateur d'eau, plus cas faire les pattes d'adaptation. Et moi prochain je refait distribution avec pompe à eau même si récent car Flow l'avais fait. C'est mon côté parano après, au moins je suis sur lol :lol:
Deux photos moteur sans boite
cyril86
Message par cyril86 » jeu. 28 janv. 2016, 18:53
Réception colis d'aujourd'hui, TDM pro race 1.2 Black :sol:
C'est sympa comme deco aussi... :lover:
Message par viper01 » ven. 29 janv. 2016, 12:32
C'est des pistons de camion qu'on voit à coté ? Sauf le 3eme non ?
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 29 janv. 2016, 13:06
Sympa la maison :lover:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
cyril86
Message par cyril86 » ven. 29 janv. 2016, 17:42
Viper01 et non raté, que des pistons voitures (K9K, eb2). Le gros pour diesel et petit pour moteur essence.
Merci pour la maison, deux ans de rénovation et c'est loin d'être finis, en projet garage actuellement, avec pont et de quoi bien travailler au propre :).
