Les cales de déport sa change rien à l'ET d'une jante? Vu que si je comprend bien ET sa part du centre de jante à appui de la jante sur moyeu. Donc avec ou sans cale l'ET d'une jante ne bouge pas pour moi.
J'ai fait un essai avec monture pneu en 195/50/15
Pour moi la jante est plus large mais comme je garde meme taille de pneu, au final la largeur de la roue sera identique que ce soit une jante en 6 ou 7". Et entre un ET de 15 et un ET de 19 ce qui fait 4mm, donc en gros pas de problème je pense pour changer de jante. Avis au expert des ET etc Lool.
Sinon une petite photo des pièces avant remontage de la boite :
- Remise en peinture support Anti cabrage en noir brillant
- Remise en peinture support boite en noir satiné
- Bouchon vidange neuf avec joints
- Joint Carter de 5ème neuf (ancien sur ma photos, neuf déjà monté ^^)
- Vis de fixation boite moteur CHC neuve
- Vis de fixation triangle au pivot neuve
- Butee d'embrayage Sachs neuve en préventif
- Huile de boite MotulGear
