Ok oui je vois, mais il reste l'autre coté a faire sur le meme coté non ?
BenBen | Saxo VTS 16V VENTE & 147 GTA | Essonne (91)
Re: BenBen | Saxo VTS 16V Track Attack & 147 GTA | Essonne (91)
Je suis sur mon tel
- MART3K
C'est ecrit photo a mis cheminviper01 a écrit :Je suis sur mon tel.
Ya d'la poiire dans l'sang
TEAM93
- Benben
plus de 11viper01 a écrit :Qu'est ce que tu as du meuler sur la culasse ? Tu as quoi comme levée pour devoir meuler ? Plus de 10 ?
Ca touchait a quel endroit ?
ouai c'est les endroits brillants,sur la photo tout est meuler comme il faut, j'ai du bien plus meuler coté ech que adm et pas aux meme endroits
- Benben
Après Martek à mon tour
Nouvelle de la journée
Ajustement du jeu à la coupe
demontage Piston/Bielles/Vis OEM pour monter les ARP
et le montage des pistons
- totom14
on a l'impression de voir quasi pareil que martek
- ASP
Salut benben.
J'ai une question qui me trotte dans la tête : comment vous avez sorti les vis de bielle d'origine, j'ai déjà essayé, mais j'ai eu peur de péter un truc.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Benben
totom14 a écrit :on a l'impression de voir quasi pareil que martek
pour les vis de bielles, faut taper dessus, elles sont rentrées en force
- ASP
J'ai essayé la mettre dans un étau, mais je n'ai pas forcé.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- MART3K
mieux vaut taper quand elles sont encore sur le piston, si tu tape avec la tête de bielle posé directement sur un support tu risquerais de l'ovaliser..
Un bon coup sec et ça sort
TEAM93
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
jolie tout ça
dis moi tu monte quoi comme pistons?
le petit gout du paradis
- ASP
Et en pincent le corps de bielle dans un étau, ça irait ? J'aurais peur pour les piston de taper sur les vis le tout encore assemblé.
Et sinon, chauffer au chalumeau pour dilater la bielle, ça servirait, ou au contraire, on risque de la déformer ?
Merci pour ces conseils les gars.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Benben
gus.bounty a écrit :jolie tout ça
des pistons Wossner
- Benben
C'est le pied en haut au niveau du pistonMART3K a écrit :mieux vaut taper quand elles sont encore sur le piston, si tu tape avec la tête de bielle posé directement sur un support tu risquerais de l'ovaliser..
C'est vrai qu'il faut faire gaff au pied de bielle, je me suis mis sur une cale en bois avec le pied de bielle sur la cale, 1/2 coup sec c'est venu tout seul, pas besoins de taper comme une bruteASP a écrit :Et en pincent le corps de bielle dans un étau, ça irait ? J'aurais peur pour les piston de taper sur les vis le tout encore assemblé.
- Benben
allez, soirée inoccupée, alors mise à la retraite de l'actuel moteur
Il m'aura bien trimballé sur piste pendant 2ans et demi sans aucun problème moteur
J'ai voulu lui donner un dernier coup de clé pour l'honneur --> plus de batterie
c'est bon tout sa !!
le moteur
et l'ex moteur tu le garde ô K ou ?
le moteur
