Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Ton repère F10 correspond au fusible calculateur de gestion moteur
Donc dois forcément être alimenter
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
cyril61 a écrit :Ton repère F10 correspond au fusible calculateur de gestion moteur
recapitulatif !!!!
le fusible f10 n est absolument pas alimenter zero nada
donc pas de gestion moteur
donc les fusible non alimenter sont !! je nomine le
f3 (moto ventilateur)
f5 (relais de 2eme vitesse)
f7 (relais non attribuer)[relais de feux diurnes ?? c est quoi
pour le coter gauche il y a
f2 (calculateur abs) chose que je n est pas mes j ai un fusible ! normal ?
f4 (calculateur abs)
f6 (relais de projecteur anti brouillard) mes je les ai retirer mes laissez le fusible faut il ?
f8 (temporisateur de lave projecteur) mes j ai pas ^^
f10 (gestion moteur) et rien du tout non plus
- totom14
Si le F10 n'est pas alimenté,ça me paraît être une bonne piste non?
Tu vous t'avais oublié de rebrancher un truc
L'alimentation de la boîte provient de la batterie ou elle passe par le contact
Sa te fait déjà une piste
- alex14
sa doit venir par le contact logiquement ?
j avais oublier de preciser que le f9 n etait as alimenter non plus (la pompe as carburant
Pour moi sa viendrai de par le contact aussi
Tu peu toujours contrôler le contacteur pour voir, s'il reçois et envoie bien le courant
- alex14
le bouton rouge dans le compartiment ? comment le controler
- totom14
De mémoire,il n'est pas alimenté en direct,tout du moins pour la masse?
- alex14
euh oui et les injecteur sont controler par la masse de tete de delco de la courroie de distri mdr
non serieux ma poule j y comprit rien
sa me soul
sa me soul
Le bouton rouge ( contacteur à inertie) ne coupe que l'essence en cas de retournement dans la logique
Je ne pense pas que ton problème vienne de lui
- alex14
impossible car meme en shuntant les fils sa fonctionne pas
demain je verifie si j ai de l alim dans les prise en dessous de cette fameuse boite =)
- alex14
bon je vient de verifier les prise en dssous de cette fameuse boite ..... et les fuible qui ne sont pass alimenter ne sont pas griller mes belle est bien pas alimenter car aucune alim dans c est fameuse prise ...
ou chercher maintenant ? je suis perduUUUUUUUUUUU
As tu regardais d'où proviennent c'est prises ?
Si c'est du contact ou de la batterie, tu as un élément qui ne laisse pas passé l'alimentation en amont
Alors sur cette boite la:
Apres les fusibles et avant les gros relais sur la photo, tu as un capuchon noir (que l'on voit ici) qui est clipsé.
Sous ce capuchon tu dois avoir obligatoirement un fil de batterie qui vient alimenté le merdier. Si pas de cable vissé derrière, normal qu'il n'y ai rien qui marche.
ax10 transfo gt
oui je lui ai déja dit de regarder si le fil de la batterie était bien relié
