Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
cyril61
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
Message par cyril61 » mar. 27 oct. 2015, 14:00
Ton repère F10 correspond au fusible calculateur de gestion moteur
Donc dois forcément être alimenter
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » mar. 27 oct. 2015, 21:06
cyril61 a écrit :Ton repère F10 correspond au fusible calculateur de gestion moteur
recapitulatif !!!!
le fusible f10 n est absolument pas alimenter zero nada :mad:
donc pas de gestion moteur
donc les fusible non alimenter sont !! je nomine le
f3 (moto ventilateur)
f5 (relais de 2eme vitesse)
f7 (relais non attribuer)[relais de feux diurnes ?? c est quoi :W ]
pour le coter gauche il y a
f2 (calculateur abs) chose que je n est pas mes j ai un fusible ! normal ?
f4 (calculateur abs)
f6 (relais de projecteur anti brouillard) mes je les ai retirer mes laissez le fusible faut il ?
f8 (temporisateur de lave projecteur) mes j ai pas ^^
f10 (gestion moteur) et rien du tout non plus
:hum: des pistes peuvent s ouvrir pour la panne ?
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 27 oct. 2015, 21:43
Si le F10 n'est pas alimenté,ça me paraît être une bonne piste non? :)
Tu vous t'avais oublié de rebrancher un truc :buzz:
la saxo cropel qui n'est plus
cyril61
Message par cyril61 » mar. 27 oct. 2015, 21:55
L'alimentation de la boîte provient de la batterie ou elle passe par le contact :???: :voyons:
Sa te fait déjà une piste :oui:
alex14
Message par alex14 » mar. 27 oct. 2015, 22:09
sa doit venir par le contact logiquement ?
j avais oublier de preciser que le f9 n etait as alimenter non plus (la pompe as carburant :oops:
cyril61
Message par cyril61 » mar. 27 oct. 2015, 22:22
Pour moi sa viendrai de par le contact aussi
Tu peu toujours contrôler le contacteur pour voir, s'il reçois et envoie bien le courant
alex14
Message par alex14 » mar. 27 oct. 2015, 22:30
le bouton rouge dans le compartiment ? comment le controler :hum:
totom14
Message par totom14 » mar. 27 oct. 2015, 22:34
De mémoire,il n'est pas alimenté en direct,tout du moins pour la masse? :voyons:
alex14
Message par alex14 » mar. 27 oct. 2015, 22:45
euh oui et les injecteur sont controler par la masse de tete de delco de la courroie de distri mdr :W non serieux ma poule j y comprit rien :oops: :oops:
sa me soul :ouin:
cyril61
Message par cyril61 » mar. 27 oct. 2015, 23:06
Le bouton rouge ( contacteur à inertie) ne coupe que l'essence en cas de retournement dans la logique
Je ne pense pas que ton problème vienne de lui
alex14
Message par alex14 » mar. 27 oct. 2015, 23:25
impossible car meme en shuntant les fils sa fonctionne pas :oui:
demain je verifie si j ai de l alim dans les prise en dessous de cette fameuse boite =)
alex14
Message par alex14 » mer. 28 oct. 2015, 19:26
bon je vient de verifier les prise en dssous de cette fameuse boite ..... et les fuible qui ne sont pass alimenter ne sont pas griller mes belle est bien pas alimenter car aucune alim dans c est fameuse prise ... ;) ou chercher maintenant ? je suis perduUUUUUUUUUUU :ouin: :ouin: :ouin:
cyril61
Message par cyril61 » mer. 28 oct. 2015, 21:39
As tu regardais d'où proviennent c'est prises ?
Si c'est du contact ou de la batterie, tu as un élément qui ne laisse pas passé l'alimentation en amont
Message par viper01 » jeu. 29 oct. 2015, 10:04
Alors sur cette boite la:
Apres les fusibles et avant les gros relais sur la photo, tu as un capuchon noir (que l'on voit ici) qui est clipsé.
Sous ce capuchon tu dois avoir obligatoirement un fil de batterie qui vient alimenté le merdier. Si pas de cable vissé derrière, normal qu'il n'y ai rien qui marche. :jap:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 29 oct. 2015, 13:38
oui je lui ai déja dit de regarder si le fil de la batterie était bien relié :)
