Re: Manu_VTS | Saxo VTS 8s - 405 Mi16 - R19 16s | BZH (29)
Message par Manu_VTS » sam. 16 mai 2009, 20:08
Les deux consoles sont en fer et c'est moins de 24€ les deux ;)
J'ai aussi débranché mon antidémarrage vu que de temps en temps il déconnait.
Cf tuto : viewtopic.php?f=39&t=26849
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 17 mai 2009, 17:11
Aaaaaah, enfin un qui écoute mes conseils pour les ceintures !
:lover: :bien:
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » dim. 17 mai 2009, 18:05
N!NuX a écrit :Aaaaaah, enfin un qui écoute mes conseils pour les ceintures !
:lover: :bien:
hs on : le suivant arrive :fleur:
j'attends de recevoir ma commande : hs off
pas bête ton idée de console est jolie économie
par contre tu les a juste visser entre eux pas de soudure ou autres?
ma sax' noir onyx
Message par Manu_VTS » dim. 17 mai 2009, 18:37
SI je vais faire des soudures plus tard. Je vais rouler deux-trois jours comme ça pour voir si la position me convient ;)
t-pak
Message par t-pak » dim. 17 mai 2009, 18:41
Manu_VTS a écrit :SI je vais faire des soudures plus tard. Je vais rouler deux-trois jours comme ça pour voir si la position me convient ;)
ok mais du coup avec ta console pour fixer les fixation latérales et glissières c'est problématique non?
ma sax' noir onyx
TurboSnake
Message par TurboSnake » dim. 17 mai 2009, 18:53
Ça y est manu se lâche on l'arrêtera plus :lover:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par OkCmoua » dim. 17 mai 2009, 19:20
:lover: :bien:
:ho: :ho: :ho:
suffit ui
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
on a pas tous une casse a proximité de chez soit hein
Manu , tu m'en trouves aussi stp ?
:rs: :bien:
Message par Manu_VTS » dim. 17 mai 2009, 20:16
J'ai pas de fixation latérale (le baquet se visse pas en dessous) et j'ai pas monté de glissière ;)
Cmou, tu abuses :ho:
Message par OkCmoua » dim. 17 mai 2009, 20:26
ben koi ? :oops: :oops:
:rs: :ptdr:
Sam51
Message par Sam51 » dim. 17 mai 2009, 20:55
Chaque fois que je repasse sur le forum je suis toujours étonné par tout ce que tu fais :love: , la r19 16s :cool:
Saxo 16v -> objectif circuit
Message par Manu_VTS » jeu. 21 mai 2009, 20:45
Suite des travaux sur la Mi 16
Refection de la pompe à huile
Je l'ai laissé deux jours trempée dans le dégraissant en faisant tourner la pompe d temps en temps.
Ensuite je l'ai ouverte pour changer le piston et le ressort.
J'ai mis un ressort de bx 16s taré à 6 bars au lieu de 5 d'origine.
J'ai verifié le jeu des engrenages ( entre 0.7 et 0.8 mm)
La différence entre les deux ressorts
On met de la pâte à joint et on referme
Après avoir changer le pignon et la chaine par du neuf, je mets tout en place
Le nouveau joint à lèvre du vilo
On repose le tout
Ensuite je n'ai plus qu'à mettre l'entretoise et le carter
On retourne le tout et on met le joitn de cucu et la culasse.
ça reprend forme
J'ai aussi décapé le cache culbu et après un coup de karsher voila !
spin
Message par spin » jeu. 21 mai 2009, 21:40
Toujours magnifique de voir çà :bien:
Message par OkCmoua » jeu. 21 mai 2009, 22:31
ben alors ça , si c'est pas du beau boulot....jmy connais pas...
:rs: :rs: :rs:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 21 mai 2009, 22:38
yeh c'est bientôt la fin :d
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » ven. 22 mai 2009, 01:10
Clair l'est bientot remonté ce moteur.
Sinon ptite question c'est quoi l'autre moteur derrière que l'on voit?
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
