- Kapik
Re: leguigui | Saxo VTS 16v F2000/13 (projet) | Clisson (44)
je le vois pas comme ça... la caisse est pourrie et je compte prendre juste une caisse de saxo 3 portes, je vais y mettre tout mes éléments de la saxo actuelle... pour moi y a pas de "destruction de 16v". J'avais pas le budget pour faire autrement et une saxo volant à droite c'est invendable...
- angels jo
sa sera plus simple en effet de reprendre une caisse de saxo saine la dépouillé entièrement et la faire à ta sauce
courage car c'est du boulot et c'est long ne te décourage pas j'ai fait la meme sur mon astra turbo qui est loin d'etre finis
je vais suivre de prés ton projet
- Kapik
finalement j'ai bossé un peu dessus ce soir. Au programme:
j'ai encore découvert plein de rouille, cette caisse a la lèpre...
Il me reste plus grand chose avant d'attaquer le démontage du moteur et de la boite, elle devrait être complètement démontée rapidement maintenant
- Pare choc avant
- Garde boue
- extensions d'ailes avant
- Fixations baquets
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
y'a un paquet de choses a virer encore
sax'loulou
- Voiture : saxo new morning
Re: leguigui | Saxo VTS 16v & 106 XSi | Clisson (44)
leguigui a écrit :FAMH monté, attaches capot montées, pédales alu montées...
rodage des freins en cours...![]()
Lurcy me re-voilà![]()
aurait tu des photos de ton montage de fam ??
ou juste me dire quel raccord as tu u besoin pour tout le montage
merci davance et bon courage pour le montage de ta sax'
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
- Kapik
ce n'est pas moi qui est fait le montage. tout le circuit est en durite rigide avec suppression de l'ABS. Il y a des T pour faire la jonction entre les durites et j'ai également un répartiteur. je te fais une photo cet après midi
sax'loulou
okok merci guigui
moi jz compte monter un fam avec tous les durite en aviation
mais si tu prend des tof se serait super car plusieur montage sont tjrs les bien venu
- Kapik
par contre mettre tout en aviation apparemment c'est pas top, ça se dilate quand même vu la longueur comparé à de la durite rigide
sax'loulou
je voit beaucoup de personne faire comme sa et mes collgues sur leur 106 f2/13 sont en durite entierement aviation ,il ne sen pleigne pas
- Momo
Bah l'avantage, c'est la facilité de montage. Tu fait passer tes durites ou tu veux, le montage est simple.
Après avec la chaleur le caoutchouc se dilate c'est sur mais le tressage de la durite diminue le phénomène. Bien sur c'est forcément moins rigide qu'un tuyau de cuivre...
- Kapik
oui c'est surement correct malgré tout de la durite avia, mais je pense que coté durée de vie et sécurité c'est un poil mieux la durite rigide... après je pense pas que ce soit fondamentalement différent, c'est sûr
- nico_vts
Sinon comment il va le gruyère?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Pour avoir supprimé mon système ABS et donc retirer les durites rigide.
J'était bien content d'avoir refait tout mon freinage en avia.
Pour ce qui est de la dilatation, même pas tu le sent
La pédale reste dure, c'est même bizarre la première fois.
- Kapik
moi je prefere le rigide et puis c est tout
bon la je deprime seul en buvant une biere, j attends que le W40 fasse effet pour devisser sans casser le filet ou arracher la tole de la caisse... c'est epic
- zany
Bin c'est tout
Les vis des tôles par chaleur ? Elles ont toutes pétés les miennes
Bon courage
