Je t'ai connu plus joueur mon ptit raphMax.73 a écrit :Pareil j'attends tes impressions car il va me falloir deux arrieres neufs et je veux du bon pneu qui accroche parfaitement!
escape | Saxo VTS 8v 90ch | Lyon (69)
- smartizzzzVTS
- escape
Au fait!
Bonnes impressions sur le s-drive
J'ai mis 500 bornes à m'y habituer mais ça valait le coup
Au début, je les aimait pas.
La caisse inscrivait une légère dérive à chaque entrée de virage, un peu comme si les flancs souffraient dès que je les brusquaient.
Et puis petit à petit, plus de sensations bizard, une bonne accroche sur sec et le mouillé.
Je suis en confiance au freinage et en entrée de courbe.
Ils retardent le survirage, et restent assez prévenants dans l'ensemble.
Moins joueurs du coup... forcement.
Voilà
Voilà
SaxPowa
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Yop,
Depuis que j'en ai monté une paire, j'ai opté pour ces pneus. (en plus ils coûtent pas cher...)
J'me laisserais bien tenter par une paire de Parada spec2 pour tester a ma prochaine commande, j'ai lu des critiques sympa!
Have fun!
Have fun!
Sorties circuit avec La Sax':
- escape
Re: escape | Saxo VTS 8v 90ch | Lyon (69)
Bon, je pense avoir eu ma réponse concernant l'effet paillasson des S-Drive, quand ils sont neufs.
La gomme étant plus tendre que ce que j'avais l'habitude de prendre, les crans s'inclinent + dans les courbes.
L'effet disparait avec l'usure de ces crans. (merci will88 pour l'explication sur le topic du pneu)
Sinon j'ai réussi à tendre mon FAM sans sortir le par-chaleur
(j'y ai laissé quelques doigts par contre)
Et j'ai quelques soucis de broutage avec le voyant autodiag qui s'allume parfois
viewtopic.php?f=35&t=21980
SaxPowa
sax_power
- Voiture : Aircooled Only
escape a écrit : Bon, je pense avoir eu ma réponse concernant l'effet paillasson des S-Drive, quand ils sont neufs.
HAaa non :peur :
- escape
Msieur Powo, j'ai pas compris la phrasesax_power a écrit : HAaa non :peur :
SaxPowa
sax_power
sax_power a écrit :escape a écrit : Bon, je pense avoir eu ma réponse concernant l'effet paillasson des S-Drive, quand ils sont neufs.
HAaa non![]()
Qu'es ce que tu comprend pas
- smartizzzzVTS
Passe me voire, je t'y metterais un coup de valiseescape a écrit : Bon, je pense avoir eu ma réponse concernant l'effet paillasson des S-Drive, quand ils sont neufs.
- escape
Je t'appellerai la semaine prochaine
J'aime bien les coups de valise
SaxPowa
sax_power
j'suis jaloux
J'te mettrais un coup de malle moi pour la peine
- smartizzzzVTS
Ah ba! ça y est!!!!!!
tout de suite ça derive vers quelque chose de trashe
Pas de souçi l'ami
Avec deux cerveaux, on arivera bien a faire quelque chose
Pas de souçi l'ami
- escape
Déterrage Powa
J'ai (re)passé la sax à la valise ce matin pour des ratés d'allumage et je pensais que c'était la bobine mais..
Voici le résultat sur l'injection :
Défaut fugitif
Sonde température eau cohérence
Défaut fugitif
injection cylindre 2-3 court-circuit à la masse
On est bien d'accord, ya pas de pb de bobine là dedans ?
J'ai justement changé la sonde température eau et la connectique à cette sonde en septembre dernier, car je ne me souvenais plus mais j'avais les même symptômes.
Va falloir revoir ça..
Défaut fugitif
Défaut fugitif
Si je relis mes explications dans mon dernier pb, ce serait de nouveau la connectique qui foire.escape a écrit :Et j'ai quelques soucis de broutage avec le voyant autodiag qui s'allume parfois
SaxPowa
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Si t'as besoin de pièces pour faire des essais, tu peux demander, hein
On a la même auto, on peux faire quelques mic-macs
Tu dois avoir mon numéro en plus
Aller, tcho l'gone, et n'hésite surtout pas.....................
Lubin.
Lubin.
- escape
Merci Lubin, j'hésiterais pas si besoin
Sinon j'ai une question sur d'autres résultats de la valise
voici les relevés sur "l'autoblocant" : (ça fait un moment que le voyant est allumé)
Défaut permanent
Capteur roue arrière gauche
Bon ben ça je comprends, pas de pb...
Défaut permanent
Capteur roue arrière droite
Ah bah lui aussi, ça fait 2 capteur mort....
Défaut permanent
Capteur roue avant droite
Ah ben ok, ben ça fait 3...
Défaut fugitif
Cohérence vitesse de roues
Ca je comprends pas, quelqu'un pour me dire
Défaut fugitif
Plausibilité roue arrière gauche
Comprends pas non plus
Quelqu'un pourrait m'éclairer là ?
Défaut permanent
Défaut permanent
Défaut permanent
Défaut fugitif
Défaut fugitif
SaxPowa
- bouriquette
- Voiture : Saxo VTS 8v
Fais gaffe pour les capteurs, parfois il suffit juste de les nettoyer
