moumoute14
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Message par moumoute14 » jeu. 09 déc. 2021, 21:26
Quand tu as la roue levée, donc amortisseur " détendu" ça évite que le ressort principal puisse se mettre en travers ( réception de saut, vibreur un peu violent ect ) .
Je te propose de consulter ce expert de Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car chez francecars.
C'est pas obligatoire, certains font sans ce compensateur pour justement descendre un peu plus bas
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 10 déc. 2021, 09:57
merci de ta reponse , ca n'a un interet que mecanique alors ? et ca ne change pas l'ammortissement de la voiture si je comprends bien
moumoute14
Message par moumoute14 » ven. 10 déc. 2021, 13:45
Aucun intérêt mécanique supplémentaire particulier. Juste de la sécurité
Matthieu-Saxo Turbo
Voiture : saxo VTS turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 12 déc. 2021, 16:23
Guilt a écrit :
mer. 08 déc. 2021, 11:23
viper01 a écrit :
mar. 07 déc. 2021, 14:50
Sacré taf ! Ca avance c'est cool ! :tiptop:
yep ca avance avec les probleme au remontage qui arrivent
je me penche sur ce probleme actuellement
gagner les 15 cm entre l'aile et la roue , je suis deja au max des combinée
j'ai les ressort eibach du kit pts qui ont les caracteristiques suivantes :
longueur 200mm
diamètre du fil 13mm
diamètre interieur 90mm
diamètre exterieur 116mm
Nombre de spires. 6,75
raideur 47N/MM
bord meuler
j'ai fait faire un devis chez www.vit-ressort.com. pour les meme caracteristique que le ressort actuelle mais avec des longeurs differentes
100mm et 160mm
resultat 84 euro le ressort sur mesure (je ne trouve pas ca exessif)
qu'en pensez vous je ne suis pas expert en la matière
J'ai presque le meme montage que toi
Par contre j'ai tourné une coupelle en aluminium pour mon ressort
J'ai gagné 3cm en hauteur
Ensuite j'ai fait modifié les amortisseurs pour limiter la remonté, comme ça pas de problème de ressort qui sort du logement
Et j'ai aussi mis des ressorts plus court pour descendre encore plus bas
Guilt
Message par Guilt » lun. 21 févr. 2022, 16:26
J'ai trouvé un peu de temps ce week end pour me replongé sur ma question de hauteur de caisse
j'avais commander un kit combiné fileter a pas chere pour voir si on pouvais faire une adaptation ou autre chose
je l'ai monté complètement afin de voir le rendu et la hauteur
avec le kit combiné pts ca donne ca
avec le kit combiné tunning ca donne ca
resultat , 2 cm de hauteur en plus que le combiné pts
ce que je pense faire est de partir sur un changement de ressort du kit pts et commander un ressort sur mesure
d'apres les differentes mesure , remplacer le ressort de 200mm par un ressort de 130mm(avec une dureté legerement superieur) me permettrai de passer d'une garde au sol de 75cm a 50cm
j'essaye de trouvé un bout de tube pour faire un gabari et vérifier mes suppositions
effectivement j'ai pensé a l'idee de la coupelle sur mesure mais je ne connait pas de tourneur :non:
quel est la modification a faire sur les amortisseur pour limiter la remonté ?
et ou as tu pris tes nouveau ressort ?
sinon le moteur est monté sur son support en attente d'etre modifié
j'ai aussi fait quelques essais de bacquet , mais la aussi il va y avoir beaucoup de boulot pour que ca tombe bien
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 11:44, modifié 1 fois.
Message par viper01 » mer. 23 févr. 2022, 14:20
Effectivement la hauteur c'est pas gagné la. Après faut voir si en faisant des cartouches avec une tige plus courte (Viarouge le fait de mémoire), et un ressort adapté en conséquence, tu pourrais avoir une hauteur convenable.
Je connais des spécialistes qui font un montage Kit Car chez francecars.
Pour tes baquets tu as déjà soudés des équerres en place ? Des fixations rabaissées seraient plus adaptées non ?
Guilt
Message par Guilt » jeu. 24 févr. 2022, 12:40
je met de coté le sujet pour le moment car a faire plein d'essais sans le moteur le rendu n'est pas correct ,
meme les amortisseurs monté sans ressort la voiture ne descends pas (costaud les viarouges)
pour les bacquets je pense que c'est deja des fix rabaissé , car il s'agit de 2 traverse qui sont fixé entre le tunnel et le montant de porte , je ne pense pas pouvoir descendre plus , et l'inclinaison du bacquet me pose probleme (touche l'arceau)
Message par viper01 » mar. 15 mars 2022, 14:22
Oui j'ai vu le baquet qui touche, apres on dirait quand meme que ça fait très couché comme position non ?
Guilt
Message par Guilt » mar. 12 avr. 2022, 12:09
ouverture d'un nouveau sujet car je suis un peu coincé sur l'avancement du reste
donc ouverture de la boite BE4 de 307 1.6 16v
donc il s'agit d'un couple de boite en 17x77 comme prevu , j'ai une occase sur un 15x74 pour le remplacer
nettoyage au decapfour
petit coup de sablage et peinture a venir
quelques etudes de rapport de boite
du coup je vais partir sur la config suivante
carter de Boite BE4 de 307 1.6 16v (J'ai)
Couple court 15x74 de berlingo/partner/jumpy en BE3 (j'ai)
pignonerie complete de 205 gti 1.9 (en recherche)
autobloquant a disque SJ3P (j'ai)
roulement boite BE neuf (j'ai)
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 11:45, modifié 1 fois.
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 13 avr. 2022, 12:07
Finalement, mis à part l'autobloquant, c'est à 100 % de la pièce d'origine que tu installes !
Il te faudrait un différentiel à glissement limité de Partner Ushuaia pour être à 100 % PSA. :W
Qu'est-ce qu'elle t'apporte ta pignonnerie de 205 par rapport à celle d'origine de 307 ? En quoi l'étagement est-il plus adapté ?
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Guilt
Message par Guilt » mer. 13 avr. 2022, 16:46
Oui c'est cela , je reste dans une philosophie de low cost (meme si ce n'est plus trop le cas)
la pignonerie de 205gti 1.9 est plus courte et surtout mieux etagé que celle de 307 (et en plus la pignonerie de BE3 monte dans une BE4)
accessoirement la pignonerie de 1.9gti est la meme que la pignonerie de saxo challenge sur la 1,2,3
1.9gti
13x38
20x37
25x34
29x31
37x32
Saxo challenge
13x38
20x37
25x34
27x31
32x31
je suis sur qu'en cherchant bien , je peux trouver la 4 et la 5 de challenge sur une autre boite psa !! :W
gimmick49172
Message par gimmick49172 » jeu. 14 avr. 2022, 07:02
Ah en effet ; je suppose que la courbe bleue est celle correspondant à la 307, et la jaune celle correspondant à la 205 ?
Parce que l'étagement de la courbe bleue est vraiment moche. Comment réussir à faire un truc pareil ? Je suis sûr que je faisais mieux sur Gran Turismo 1 quand j'avais 14 piges. :buzz:
Guilt
Message par Guilt » jeu. 14 avr. 2022, 08:36
Oui bleu 307 avec couple 17x77
jaune couple 15x74 avec pignonerie de gti
bah on peut pas trop en vouloir aux ingé PSA , a la base c'est pour les 307 sw/206 sw essence 101cv , donc bon pas trop de besoin que ca tire court !! ;)
gimmick49172
Message par gimmick49172 » jeu. 14 avr. 2022, 13:55
Ce n'est pas vraiment le rapport final qui m'interpelle, mais plutôt l'étagement : la 4ème est bien trop longue par rapport à la 3ème. Et vu le couple pas non plus exceptionnel qu'il y avait sur le 101cv par rapport aux gabarits des voitures en question, ça m'interpelle.
La courbe jaune est, au contraire, magnifique : en relient les points rouges en bas de la courbe pour chacun des rapports, on obtient une belle évolution logarithmique. :bien:
Guilt
Message par Guilt » ven. 29 avr. 2022, 11:00
je m'appercois que je n'avais pas fais de compte rendu d'un de mes anciens rdv
voulant des informations et des cote sur une veritable saxo kit car , rien de mieu que d'aller au conservatoire de la marque !!
bon autant dire que j'etais tranquille , j'etais tout seul
voici donc la raison de ma venu
#02 8)
donc sous le capot juste un bloc origine avec une admission citroen sport en carbone
j'ai enfin pu prendre les cotes de la fameuse decoupe de tablier (chose introuvable sur le net et personne ne veux repartager l'information )
donc ca nous donne 30,5 cm de l'aile de gauche vers la premiere decoupe
decoupe de 35,5cm de long et descente jusqu'a la jonction du tablier
puis 62 cm jusqu'a l'aile droite
pour les obturations ils ne se sont pas fait chier , du scotch et on le peint !
le train arriere donc avec des barres de torsions de 21 et une anti roulis de 25mm
les ailes en metal pas de fibre seul les pc avant et arriere sont en fibre
pour le coffre pareil du scotch peint
la fameuse chappe CS
a coté de la saxo etait garer une zx kit car (pas de pb de debattement pour faire des photos)
l'interieur de la BX4TC
Bonus j'ai eu le droit de visiter la C élysée WTCC
la bx4tc version route
la formule E de Jean Eric Vergne
l'arriere du conservatoire
bon voila bonne visite bien sympatique meme si je suis sur qu'il y a encore plein de chose a decouvrir dans les cartons
Modifié en dernier par Guilt le jeu. 20 juin 2024, 15:13, modifié 2 fois.
