OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
- OkCmoua
Re: OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
histoire de tourner plus de 10 min....combiné avec le radia CS et le spal , ca va cruiser sur la piste
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
tu as trouvé le temps de faire ca ?
nikel cmolle
nikel cmolle
- OkCmoua
En 2 soirées , le temps de faire ca propre...
Par contre j'ai pris la voiture ce matin pour aller bosser...
Ca chauffe pas...va falloir faire une plaque pour mettre devant la radia , quand je roule sur route...
- TurboSnake
Tu vois que t'as eu le temps monsieur flippette
Tu t'en es sorti avec mes explications de mano au fait?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- OkCmoua
ouai , ouai impeccable
Meme pression d'huile avt et aprés montage du radia...au moins comme ça , ca rassure que ca fonctionne correctement
- OkCmoua
bon j'ai un moyen petit gros soucis....
En fait je suis allé bosser avec la saxo pour voir si le circuit d'huile etait OK
Et en rentrant gros bourdonnement qui suis la regime moteur...
Au ralenti RAS...Et que que j'accélere on entend ce bourdonnement de l'habitacle et bcps moins sous le capot...
On ressent comme des vibrations dans les pédales...dans la voiture on pourrait croire que ca vient coté distribution...
Help me......
Help me......
- kainry
- Membre d'honneur
Regarde à la fin de la vidéo dans le bonus si ton bruit ressemble à ça ?
http://vimeo.com/14287401" onclick="window.open(this.href);return false;
- OkCmoua
jpeux pas aller directement a la fin de la video.....
j'ai que le 1 mo.....
- OkCmoua
en bref...je sais pas si j'ai le soucis , mais c'etait koi toi ?
on dirait que ca force kklpart moi...Ca me saoule
La voiture , elle roule presque pas et paff juste avant la sortie........
- kainry
- Membre d'honneur
Moi c'était un diesel donc ça claquait fort pas ou très peur d'huile arrivais dans le haut moteur .
Crépine de la pompe à huile bouché par des morceaux de pâte à joint.
- OkCmoua
je ne pense pas que ce soit ça , sur la video j'entends rien de toute facon...
De toute facon je pourrais rien faire....c trop tard pour démonter quoi que ce soit....la voiture roule....ne claque pas sur le capot , mais on sent comme quelquechose qui force kklpart et ca chouine avec le regime moteur et rien au ralenti...
- -NoNo-
- Président La Sax'
ça fait quoi comme bruit ? t'es pas super clair quand même, chouiner ça veut rien dire
ton reniflard n’est pas bouché ?
- OkCmoua
Ben comme un bruit de courroie...qui force ou quelquechose de ce genre...
A un moment , ca c'est arreté et apres une accélération c'est réapparu.....et ce n'est plus repartie , meme aprés plusieurs démarrages......
quand j'accélere , ca fait ce bruit , mais par contre au ralenti je n'entends plus le bruit...
C difficile d'expliquer...je pensais meme a la DA , j'ai viré le fusible pour voir , cela n'a rien changé..
- OkCmoua
et je ne pense pas que ce soit la courroie d'accésoire..
Ou alors , faudrait que je démonte la courroie demain matin et tester sans voir , si ca ne serait pas la dumper qui commence a lacher ?
Enfin je sais pas chui un peu perdu
