gregtroyes | saxo vts BIC 1,4L | Troyes (10)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: gregtroyes | saxo vts BIC 1,4L | Troyes (10)
Message par ludo77193 » ven. 05 août 2011, 12:17
adrien10 a écrit :je comptais les vendre 200 euros ;) par contre actuellement elle sont monté en 185 50 15
185/55/14 plutôt non ? :d
Message par keny » ven. 05 août 2011, 12:21
+1 des toulouses en 15 connais pas :lol:
zizavts
Trésorière La Sax'
Message par zizavts » ven. 05 août 2011, 14:09
C'est adrien jvois pas pourquoi ça vous choque :buzz:
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » ven. 05 août 2011, 14:41
ptdr j'ai tellement l'habitude du 15 oui c'est bien en 185 55 14 mdr autant pour vous ^^
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
gregtroyes
Voiture : saxo BIC 1,4L
Message par gregtroyes » jeu. 11 août 2011, 00:56
Une tite photo, de nuit, histoire d'avoir vos avis !
Je lui est monté les roues de ma CTI.
Uploaded with ImageShack.us
gregtroyes
Message par gregtroyes » jeu. 11 août 2011, 18:47
Une autre, de jour.
Le résultat est pas moche, mais c'est pas top non plus !
L'avantage, c'est que les 4 pneus sont neufs, mais pas dans la bonne taille, 185/60/14 au lieu de 185/55/14
Du coup, voiture levée, les pneus arrière frottent sur les bas de caisse en plastique !
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 13 août 2011, 18:42
ravi d'avoir fait connaissance hier :bien:
Réponds-y et partages :d
Message par zany » sam. 13 août 2011, 19:12
La même que grosbisous :d
Sympa la piote soirée :p
gregtroyes
Message par gregtroyes » sam. 13 août 2011, 20:38
Enchanté également de connaitre quelques visages du forum.
Par contre, la bic n'a pas aimé la sortie ! Elle chauffe et le voyant d'eau s'allume des qu'elle est bien chaude !
Je sent que les ennuis vont arriver et que le porte-monnaie va en prendre un coup !!
Il y a de la boue marron dans le circuit de refroidissement, mais rien dans l'huile, elle est propre et le niveau ne bouge pas.
Par contre le ldr sort par le trop plein et le bouchon du radiateur !
Combien y a t-il de purge sur le circuit et ou sont elle ? svp, je vais commencer par vérifier quelle est bien purger, j'ai ouvert celle de derrière a gauche, et de l'air est sorti, mais pas de ldr, par contre, il y a aussi de la boue !
Je crois que je suis bon pour un nettoyage complet du circuit et peut être même un joint de connasse !
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 13 août 2011, 20:52
tu as dévissé le bouchon de valve à l'AR du moteur côté passager ??
sinon après t'as côté conducteur, sur le radia, un bouchon (qui se tourne d'un quart) en plastique et ne autre vis de purge sur le boitier thermostatique toujours côté conducteur sur le côté du moteur :bien:
en espérant que les purges ne soient pas bouchées sinon ça n'aura aucuns effets
si quelqu'un peut confirmer mes dires, :voyons: zany ??
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 13 août 2011, 21:14
je confirme 3 vis de purge
celle du haut sur un coude a côté du support moteur
celle du milieu derrière le connecteur sur le dessus
celle du bas sur le radiateur
:bien: ;)
Ma SAXO évo piste
Message par zany » sam. 13 août 2011, 22:21
Ah la poisse putain :L
Si tu veux de l'aide hésite pas :)
gregtroyes
Message par gregtroyes » dim. 14 août 2011, 01:52
Nouveau symptôme ce soir !
L'aiguille de température d'eau monte jusqu'au rouge en quelque kilomètre seulement, puis le voyant rouge s'allume, du coup, je met le chauffage en route, sur chaud et en 3 ème vitesse, et la, ben sa souffle froid, alors que l'aiguille est a la limite du rouge!
puis quelques kilomètre plus tard, sa souffle chaud, pendant environs 2 minute, et sa resouffle froid !
Les ventilos du radiateur se mettent bien en route et se coupe normalement.
Je pense que le circuit de ldr doit être très encrassé et qu'il doit se former un bouchon quelque part au niveau du radiateur de chauffage.
Je vais arrêter de rouler avec, et vider le circuit, puis le rincer au maximum et enfin le reremplir avec de l'eau, le purger, rouler, et si tout est bon, le revidanger et remettre de ldr.
Et si c'est toujours pas bon, et bien, je pense qu'il faudra déculasser, et ça, sa ne me tente pas du tout !
Merci pour les 3 purges, je les avais bien vu, mais j'avais un doute.
Nico52
Message par Nico52 » dim. 14 août 2011, 02:05
Hey hey te voila ici Greg.
Sympa cette saxo laposte...euh bic :rs:
Tu es toujours partant pour la sortie du 21 aout?
205 GTI 1600 115cv AM 87
205 GTI 1900 130cv AM 88
205 GTI ... bon ok j'arrête pour le moment :p
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » dim. 14 août 2011, 09:32
C'est peut être bien ton radia qui est bouché ça :voyons:
Si la purge est bien faite, que le ventilo fonctionne bien je ne vois pas d'où cela vient. Au pire la pompe à eau mais je ne pense pas...
