jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
yoshman
Voiture : 106 16 valves
Re: jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
Message par yoshman » dim. 09 févr. 2014, 20:26
Sympa ces 2 106 :lover:
Saxo sa sauce :)
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » lun. 10 mars 2014, 22:06
Arn01 a écrit :Jolie bombinette :sol:
En passant de la Gr.A à la Gr.N y'a eu du mieux :?: :danseuse:
je peut pas te donner un réelle ressentit, car je suis passer de la ligne Gr A à la Gr N en même temps que j'ai viré les freins de 207 RC par du 266mm et les freins était vraiment trop lourds à trainée de mémoire sa donnais environ 7 à 8kg par disques...
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » lun. 10 mars 2014, 22:30
petit bain de soleil :sol:
Quelques photos de ma dernière sortie
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » lun. 10 mars 2014, 22:34
Sympas les photos :bien: ta pu la passer la élise ?
Ax Monster Cup ICI
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » lun. 10 mars 2014, 23:59
Olivier78 a écrit :Sympas les photos :bien: ta pu la passer la élise ?
Hélas non! Il me faudrait plus de cv et du poids en moins, une élise est vraiment tailler pour la piste, si seulement j'avait les moyen de m'en offrir une, je n'hésiterai pas ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 11 mars 2014, 00:07
Autant prendre une Exige S :buzz:
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » lun. 17 mars 2014, 13:05
Finit le mode low rider, j'ai remonter l'arrière de 4cm. j'aurai peut-être du mettre 5cm mais tanpis
et j'ai trouver une boite de 1.1l repère 20CE51 donc normalement un 14x60,
le but est de récupérer la pignonnerie et le couple court et de la remonter avec les carter et le différentiel de la S16
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Message par aito56 » lun. 17 mars 2014, 13:35
Perso je trouve que la hauteur est correcte :bien:
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 18 mars 2014, 09:30
Oui, mais c'est effectivement un poil plus bas derrière que devant (par rapport aux extensions du moins).
Pour la boîte, pourquoi récupérer la pignonnerie et pas juste le pont :???:
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » mar. 18 mars 2014, 14:26
jon08 a écrit :Pour la boîte, pourquoi récupérer la pignonnerie et pas juste le pont :???:
Je me posait la question si sa valait le coup mais finalement c'est sûrement ce que je vais faire ;)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 19 mars 2014, 13:43
c'est la même boite que j'ai poser et j'ai rien a redire :d
elle tien bien le choc même avec l'embrayage renforcé qui donne de sacrée a coup :tourne:
Ax Monster Cup ICI
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » mar. 01 avr. 2014, 21:51
Des photos de la sortie de dimanche
Message par viper01 » mar. 01 avr. 2014, 21:53
Pour la boite tu sais que les axe sont e n14mm au lieu de 16mm sur les vts, donc plus fragile. :jap:
jeremyS16
Voiture : 106 S16
Message par jeremyS16 » mar. 01 avr. 2014, 21:56
viper01 a écrit :Pour la boite tu sais que les axe sont e n14mm au lieu de 16mm sur les vts, donc plus fragile. :jap:
oui je le sais c'est pour sa que je récupère seulement la couronne et l'arbre ;)
merci quand même :)
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 01 avr. 2014, 22:01
Ca te dirait pas de venir nous montrer ça à la Chatre? :d
