jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
Re: jeremyS16 | 106 s16 piste | finistère (29)
je peut pas te donner un réelle ressentit, car je suis passer de la ligne Gr A à la Gr N en même temps que j'ai viré les freins de 207 RC par du 266mm et les freins était vraiment trop lourds à trainée de mémoire sa donnais environ 7 à 8kg par disques...Arn01 a écrit :Jolie bombinette![]()
En passant de la Gr.A à la Gr.N y'a eu du mieux![]()
- Olivier78
 - Voiture : Ax GTI 16
Sympas les photos
  ta pu la passer la élise ?
Hélas non! Il me faudrait plus de cv et du poids en moins, une élise est vraiment tailler pour la piste, si seulement j'avait les moyen de m'en offrir une, je n'hésiterai pasOlivier78 a écrit :Sympas les photosta pu la passer la élise ?
- jon08
 - Voiture : Majorette
Autant prendre une Exige S
						- aito56
 - Voiture : Saxo vts 16v
Perso je trouve que la hauteur est correcte
									Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
						- jon08
Oui, mais c'est effectivement un poil plus bas derrière que devant (par rapport aux extensions du moins).
Pour la boîte, pourquoi récupérer la pignonnerie et pas juste le pont
Je me posait la question si sa valait le coup mais finalement c'est sûrement ce que je vais fairejon08 a écrit :Pour la boîte, pourquoi récupérer la pignonnerie et pas juste le pont
- Olivier78
c'est la même boite que j'ai poser et j'ai rien a redire
elle tien bien le choc même avec l'embrayage renforcé qui donne de sacrée a coup
Pour la boite tu sais que les axe sont e n14mm au lieu de 16mm sur les vts, donc plus fragile.
oui je le sais c'est pour sa que je récupère seulement la couronne et l'arbreviper01 a écrit :Pour la boite tu sais que les axe sont e n14mm au lieu de 16mm sur les vts, donc plus fragile.
merci quand même
- nico_vts
Ca te dirait pas de venir nous montrer ça à la Chatre?
