Bonjour
Après midi mécanique hier, et pas mal de chose de fait dans la liste !
Vidange 5W40 ELF Comp => Fait
Filtre à huile => Fait
Filtre à air => Fait
Filtre à essence => Fait
Filtre habitacle => Fait
Essuie glace Bosch Flat AV => Fait
Essuie glace AR Valeo => Fait
Plaquettes Ferodo Racing DS Performance => Fait
Disques Brembo Max => Fait
Changement des buse brouillard lave glace => Fait
Changement bouchon bocal lave glace => Fait
Poncage + peinture du support de calculateur => Fait
Ajout cache calculateur => Fait
Je reçois tantôt les disques et plaquettes arrière, ainsi que le DOT 4 pour une purge complète et les 2 silent bloc de l'échappement.
Prochaine étape, rénovation des pare choc, soit au Polytrol, soit au décapeur thermique selon l'état
