Rémi.M | Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS CF | Drôme (26)
Rémi.M
Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Re: Rémi.M | Saxo VTS 16V NM | Drôme (26)
Message par Rémi.M » mer. 08 avr. 2015, 12:32
Cet été je remonte tout le train avant en neuf est en bien plus ferme qu'à l'origine, tout ça après avoir traité tout le soubassement contre la rouille, ce que j'ai déjà reçu:
Jambes de force en bon état:
Triangles origine très bon état, loctite 620 pour le montage des roulements neufs:
Commande oreca, silents blocs rigide avant de triangle, barre stabilisatrice, et train arrière (j'ai hésité avec les black séries, mais j'ai peur que ça soit trop ferme sur petites routes, donc powerflex violet ça sera mieux adapté selon moi):
Commande hhk, de quoi bien rénvover le train avant:
Kevin1600
Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Message par Kevin1600 » mer. 08 avr. 2015, 13:46
Super cet sax !
Tu vas retrouver de la précision sur le trains AV avec ces pièces neuve :bien:
Saxo c'est la vie ! :danseuse:
Prepa de ma saxo ! ICI :danseuse:
Rémi.M
Message par Rémi.M » mer. 08 avr. 2015, 17:48
Oui avec tout ça ça devrait être mieux, colis récupérer cette après midi:
Renfort de triangle type groupe A, et un nouveau coupleur silicone noir pour l'admi MC racing:
Il me manque encore 3 colis, un pas encore expédié, un ou le fournisseur traîne depuis 2 semaines ou j'ai gueulé plusieurs fois, et un qui est depuis le 30 mars (donc 10 jours) sur la même plate forme sans bouger, j'ai relancé l'expéditeur et la poste doit faire le nécessaire pour le retrouver (j'y crois pas trop là vu leurs niveaux de compétence) !
aubry
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par aubry » mer. 08 avr. 2015, 18:05
Des belles pièces et du beau boulot :bien:
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mer. 08 avr. 2015, 20:12
De belles pièces, elle va être toute neuve :bien:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » jeu. 09 avr. 2015, 20:39
Elle va etre neuve cette auto.
Bien belles pieces bon montage a toi et patience avec les colis c estla misere.
Rémi.M
Message par Rémi.M » ven. 10 avr. 2015, 15:59
Merci les gars ;)
Support moteur PTS montés, j'ai pas pu vraiment essayé car le joint en pâte sur le couvre culasse JP4 côté échappement que j'ai refait hier a fuit de partout après 5min, donc faut bien que je mette patte à joint et joint du JP4 pour que ça fuit le moins possible, mais sinon déjà ça vibre pas mal au ralenti, la caisse vibre à mort à 2000tr/min quand on accélère pas, je sais pas ce que ça donne plus haut car j'étais à froid.
Sinon je suis fou de rage ces blaireaux de chez Auriol Racing ou toujours pas les PTS anthracites en stock, ils m'ont dit 3/4 fois une date de réception, à chaque fois c'est repoussé, commande passé il y a 15 jours déjà, donc obligé de rouler en pneu neige et je suis entrain de les tuer là ! Je déconseille donc très fortement ce site ! :mad:
Rémi.M
Message par Rémi.M » sam. 11 avr. 2015, 00:48
Et oui, un vrai bordel...
Bon sinon cales supports moteur PTS collé à la bi composant acier, c'est du très costaud, presque aussi robuste que de la soudure:
A droite mon pas à pas, à gauche celui que j'ai récupéré sur le papillon, ils sont différents, même marque, peut être que celui de gauche est pour un L3, bref à pars ça rien ne change, donc je le monte, je rebranche la batterie, je fais les apprentissages auto adaptatif, donc je démarre le ralenti se met tout seule à 1500tr/min, je coupe, redémarre et là elle coupe direct, je re teste, de nouveau pareil donc je démonte le pas à pas et là il est en morceaux :eek:
J'ai donc remonté celui que j'avais avant, pas de soucis, elle redémarre, ralenti normale, je sais pas trop ce qui c'est passé avec l'autre mais c'est bizarre .
Passage chez Citroën pour récupéré 2-3 pièces, me manque 1 monogramme CS car on ne savait pas si ils étaient vendu en paire ou à l'unité:
Modifié en dernier par Rémi.M le lun. 26 oct. 2015, 01:06, modifié 1 fois.
Benneyts
Message par Benneyts » sam. 11 avr. 2015, 09:21
Bizarre ton histoire avec le pas à pas..
Il sont toujours dispo en neufs les badges cs ? :voyons:
Tu aurais la référence stp ?
Rémi.M
Message par Rémi.M » sam. 11 avr. 2015, 09:29
Oui très bizarre.
Oui ils sont toujours disponible, on peut les voir dans les xsara vts, voici la ref: 8665.Y6.
Benneyts
Message par Benneyts » sam. 11 avr. 2015, 12:08
Merci franchement tu gère :bien:
Rémi.M
Message par Rémi.M » sam. 11 avr. 2015, 20:52
De rien, je commence à avoir pas mal de ref pour les 16V avec tout ce que je change dessus :D
Rémi.M
Message par Rémi.M » dim. 12 avr. 2015, 20:14
Bon bah les gars full support moteur PTS la caisse vibre à mort même en roulant, après c'est claire que le moteur bouge pas et les rétrogradages et les passages de rapports à très haut régime sont super intéressant, mais l'anticouple est vraiment trop rigide avec la douille alu, ça me défonce plus les oreilles que le l'ET40, donc je laisserai les supports moteur distri et boite en PTS, et anti couple en powerflex à mon avis, car là en utilisation routière et arsouille c'est pas tenable ^^
Quelqu’un a déjà fait ce montage ? PTS distri /boite et anti couple powerflex ?
metal54
Voiture : saxo
Message par metal54 » dim. 12 avr. 2015, 21:17
Superbe !!
je vais mettre également la même sellerie !!
Vraiment jolie !
Good job !! :bien:
Rémi.M
Message par Rémi.M » lun. 13 avr. 2015, 16:49
Merci à toi ;)
