stan | VTS 1.6L 90ch pistarde vendu / 328i E36 | Begles (33)
- stan
Re: stan | Saxo vts 1.6L 90ch | Begles (33)
Petite commande a GT2I contre plaque a visser pour mes fixations de harnais coté tunnel
En pleine reflexion pour les freins passage en 266mm ?????
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- gimmick49172
À défaut d'y faire du bien, ça ne devrait pas lui faire du mal.stan a écrit :En pleine reflexion pour les freins passage en 266mm ?????
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
c'est sur si tu as la possiblitée de passer en 266 vas ygimmick49172 a écrit :À défaut d'y faire du bien, ça ne devrait pas lui faire du mal.stan a écrit :En pleine reflexion pour les freins passage en 266mm ?????
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- stan
Salut a tous pas de new sur la sax' j'attends quelques pieces et je vais faire la vidange la semaine prochaine donc bon rien de bien super
Oui je vais passer en 266mm le mois prochain
- stan
Alors j'ai recu mon Mano type R pour ma temperature d'huile mais niveau branchement je pipe rien meme avec les explication de Zany je n'arrive pas a voir ou prendre les fils ou les mettre etc
Une brelle quoi !!!!!!!
Sinon installation des harnais prochainement car reception des oeillets pour le tunnel de frein a main
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Envoi moi un MP avec la photo arrière du mano et je te dirais
Prend bien les détails, hein
- stan
Je t'envoi ca demain
mon mano est un type R commandé sur ebay
Il y a deja decu un fil rouge et noir
Apres il y a les symbole + - S en forme de tete de michey !!
mais photos demain
Merci de m'aider Guillaume
mais photos demain
- stan
- Romanolux
- Voiture : Vts 1.4
salut le - tu le branches a la masse le plus a une tension de 12 volt et le S le fil qui va jusque ta sonde et au dessus c'est aussi pour l'éclairage rouge 12V et noir Masse
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
- stan
Ah oki je recupere ou le 12v le mieux c'est ou ??
Apres le fil de ma sonde je le passe par ou pour le mettre dans mon habitacle et quel type de fil utilisé??
Je suis une quiche en elec desolé
- Romanolux
- Voiture : Vts 1.4
alors pour le 12 v tu peux le récupérer sur le 12 v de l'autoradio c'est le plus simple car comme ça lorsque tu coupe le contact le mano se coupe aussi le cable de la sonde tu peux la faire passer par le tablier (il y a un caoutchouc) de ta voiture situé tout près du maître cylindre dans le compartiment moteur, et pour le fil de ta sonde tu peux prendre du câble audio tout simple met moi je l'ai gainer c'est mieux voila
- stan
Bah la j'ai tout merci a toi j'y pensé au cable audio mais cela me comforte merci beaucoup
- Romanolux
- Voiture : Vts 1.4
de rien au cas où n'hésite pas
- stan
Super sympa merci beaucoup c'est vrement cool de ta part
- stan
Bon des petites new reception de mes etriers de 206 en 266mm.
Petite vidange a la 10w40 et installation des harnais
PS: merci a clement et sa perceuse pour le tunnel de frein a main
