Crew49 | Saxo VTS 1.4 | Angers (49)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Crew49 | Saxo VTS 1.4 | Angers (49)
Fin 2000, les 8s (1400 et 1600 confondus) ont les collecteurs avec catalyseur verticale
- crew49
- Voiture : saxo 1.4 vts
faudrai que je regarde ca demain ! je vais monté mon admission dynamique
et peu etre les toulouse
ta une photo pour que je vois a quoi ca ressemble !! (désolé je suis chiant mais je suis novice (deux mois en sax')
- crew49
euh jocker
!! c'est pas ce cata là j'ai
j'ai pas le cata vertical moi !
attent que je dise pas de connerie ! elle est de 2000
- zany
Ah bin sa change tout.
Prend une photo de ton moulin.
- crew49
bah j'en prendrai une demain ! ou j'en choppe une sur le net du meme
mais ouais elle est de 2000
EDIT: j'en prndrais une demain midi en rentran du taf ! mais ce qui est sur c'est que j'ai pas le cata verticale
la mienne est de 2000 et j'ai un cata verticalcrew49 a écrit :euh jocker!! c'est pas ce cata là j'ai
attent que je dise pas de connerie ! elle est de 2000![]()
- crew49
donc voici une photo du moulin ! calculo 1 broche et pas de cata sur collecteur !
Ah oui! Bah la tienne doit être d'avance juillet 2000 et moi après. Donc pour décata il te faut un tube afrique, ou alors tu peux peut-être monter un inter de saxo après juillet 2000 qui n'a pas de cata. Et donc à priori pour le collecteur d'admission de 1.6 c'est le 90ch qu'il te faut (la veine si c'est ça parce-qu'il est beaucoup plus répandu et moins cher que celui de 100ch).
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
tu as le même moteur que moi, année 2000 à dépollution L3 donc mono-broche. Donc ton cata est horizontale, avec une sonde lambda sur le collecteur. SI tu veux décatalyser, soit tu monte juste un tube afric entre le collecteur et l'intermediaire, soit tu monte une ligne type Gr.N avec ou sans pare flamme.
Concernant l'admission, il te faudra en monter une de 90ch. La différence entre les plenums de 90ch et 100ch, c'est l'alignement des trous.
- crew49
okay cool ! pareque j'ai déjà un plan pour les celui de 90cv, le gars qui ma vendu les toulouses en a normalement !
- crew49
sinon aujourd'hui jai recu mes combiné filté...
plus qua metre du degripant pour le decrantage ^^
- 974sax
Tu nous donneras tes impressions
- crew49
salut
petite news pour le KAD et les Jantes bah c'est monter
le KAD ca change le bruit
mais j'en ai chier
mais c'est monter !!!!!
L'aut' il nous dis ça et même pas de photos
Hâte de voir ta voiture sur les filetés Raceland voir comment elle se pose, et aussi que tu nous donnes tes impressions sur la qualité après quelques milliers de kilomètres parcourus
