Un genre de ressort ou une connerie du genre ... qui decide de la force a appliquer au freinage suivant le poids derriere . Je sais que des fois ca deconne quand on rabaisse trop sur les golf ... du coup , je propose
Paco91 | Saxo VTS Swap 16v | Breuillet (91)
Re: Paco91 | saxo VTS 1.6 100ch | Breuillet (91)
Et tu as pas un compensateur pour l’arrière ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Voyant allumé = ABS défaillant donc pu rien ne marche en normal.
C'est pas difficile si tu freine et que sa bloque c'est que l'ABS ne marche pas.
Le passage à la valise peut te dire ce qui se passe je pense.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Oui la valise dit le problème, +1 si ya le voyant allumé, tu n'as plus d ABS, mais c'est pas plus mal
Pour le voyant frein a main sa peut être le niveau de liquide de frein ou le capteur de levier de frein a main aussi
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Ok ba oui ça bloque les roues, donc pas d'ABS, ça me dérange pas trop je roule comme ça depuis que je l'ai donc ça me surprend pas plus que ça, mais du coup sur circuit je peux pas exploiter à fond les freins, ça bloque l'arrière avant de venir à bout des freins avant ...
Niveau de liquide je pense pas, j'ai fait une purge la semaine dernière en montant les 266, mais j'ai jamais tenté le capteur de Frein à mains, cette aprem je vais la passer à la valise et récupérer un nouveau capteur de freins à mains, j'espère que j'aurai ma réponse
TEAM93
TEAM93
- Throttle
Voyant orange pour dysfonctionnement abs et voyant rouge pour frein a main et niveau.
Si tu di que tu na pas de repartiteur mecanique c'est donc ton boitier abs qui joue ce role, un probleme de capteur, d'alim,faisceau,fusible,boitier...
Un diag lexia ou autre pourra orienté la panne
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Paco91
Oui, j'ai pas pus la passer à la valise hier donc ce sera la semaine prochaine, par contre j'ai changé le capteur sous le freins à mains et nettoyé le deja très propre capteur de niveau et toujours rien, aucun voyant ne disparait ... peut être les deux sont il lié ...
TEAM93
TEAM93
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Non ils ne sont pas liés
J'ai déjà eu l'abs défectueux, et le voyant de frein n'était pas allumé
- Paco91
Ba mince alors, d'ou ça pourrai venir du coup ? (juste pour le freins à mains)
TEAM93
TEAM93
- kisscool99
A priori, c'est soit le capteur de frein à main, soit le niveau de liquide...
Sinon, je crois pas qu'il n'y en ait sur les sax', mais ca peut être l'usure des disques ou plaquettes...
A moins que tu ais un problème sur ton faisceau
depuis le temps que tous tes voyants s'allument!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Si ils sont liés
L'abs peut faire allumer le voyant de FAM s'il y a plus d'un capteur en défaut.
Faites une recherche sur le forum, le sujet a déjà été traité de mémoire
- kisscool99
Ah je savais pas
ca explique peut-etre pourquoi ton voyant abs reste allumé après avoir changé un capteur
- -NoNo-
- Président La Sax'
Un passage au diag aidera à savoir de toute façon
- Paco91
Ahhh ba je me disais bien que j'avais lu ça quelque part, le rapport entre les deux, par contre si c'est vraiment le cas je comprend pas trop sachant que je les ait tous changé ...
Mais bon comme tu dis on verra une fois la valise passé ce qu'il en est
TEAM93
TEAM93
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Courage paco, j'espère avec la valise ton problème sera résolu
M@ 16v German look
- Paco91
Bon ba passage à la valise, apparement les deu capteurs de derrière sont mort, mais je trouve ça étrange, donc je vais vérifier que le faisceau n'est tout simplement pas sectionné quelque part ...
TEAM93
TEAM93
