Bon courage a toi
Pyromix | Saxo VTS 1.6L 8s rilsan style| Meuse (55)
- Gati19
- Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Re: Pyromix | Saxo VTS 1.6L 8s | Meuse (55)
Ca bosse dur ici
Bon courage a toi
Bon courage a toi
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Vivement qu'il craque le moteur
Il me rappelle quelque chose d'ailleurs
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
moi aussi il me dit quelques chose, le totocollant sur le couvre culasse plus précisément
Réponds-y et partages
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Merci bienGati19 a écrit :Ca bosse dur ici![]()
Bon courage a toi
Oui vivement j'ai trop hate avec le 16x63zany a écrit :Vivement qu'il craque le moteurIl me rappelle quelque chose d'ailleurs
Bizarre je vois pas pourquoi
J'ai repassé le cache culbu sur mon ancien moteur, ce dernier était plus propreMekaGiss a écrit :moi aussi il me dit quelques chose, le totocollant sur le couvre culasse plus précisément
Donc ce soir, j'ai échangé les deux caches culbus, remonté le collecteur d'admission de 1300r (
J'ai remis mon ancienne poulie damper, remonté le support moteur, et échangé quelques durites avec mon ancien moteur.
Et j'ai commencer à dépiauter le chatterton qui enrobe les tuyaux à électrons qui ont été rallongés (et quelques uns qui sont moitiés coupés, mais rien de grave) pour refaire tout ça bien propre
Donc demain c'est fer à souder et étain puis gaine thermo
Puis remontage ahah
- MekaGiss
bon remontage
- Pyromix
Le remontage avance tranquillement
Voilà où j'en suis ce soir: le moteur est reposé
Par contre j'ai une durite d'air que je sais pas où mettre (je sais même pas à quoi elle sert
C'est celle qui va d'origine du collecteur d'admission vers un "truc cylindrique" sous l'aile av droite, quelqu'un sait ce que c'est?
sous l'aile avant droite c'est le canister
- Gati19
Bien joué
Tu comptes faire quoi pour ta rouille perforante sous le calculo ?
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Concernant le canister t es pas obligé de le remttre a toi de voir.
Si tu le remet t as une espece de sonde ou electrovane orange marron qui va avec.
C est un recycleur des vapeurs d essence du reservoir.
Si tu le remets pas tu vires le canister tu bouche la durite qui est sur le moteur et l autre qui arrive sur le canister tu la remonte jusqu'au bout. Tu coupe et tu mets un t en plastique au bout de la durite et tu fixe le tout a la descente d essence.
Logiquement c est la durite qui passe par un clapet en plastique blanc fixé sur le reservoir. Y a deux durites dessus une qui vient du reservoir l autre du canister.
- Pyromix
Pour le canister c'est bon c'est réglé
Toutes les durites ont trouvées leurs places
Mais là je suis pas motivé a le faire tout de suite
C'est le seul endroit de la caisse où c'est perforant, merci l'ancien proprio d'avoir roulé plusieurs années sans le pare boue avant droit
Ça c'est pas trop un problème y en a pas pour trop long, découpe puis je ressoude une tole au mig, j'ai déjà fais ça va bienGati19 a écrit :Bien joué![]()
- Pyromix
Gravezany a écrit :C'est bon ça
Ça craque bientôt
Ce soir en rentrant du boulot j'ai remonté la boite
Le prochaines photos que je poste ça sera quand tout sera finit
- MekaGiss
voir si possible une vidéo du premier craquage
ça reste un moment "émouvant" lorsque l'on a son premier propre démarrage, c'est en quelques sorte la récompense d'un travail
- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Ouh lala, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici
Tu as bien bossé dit donc, ça sera près pour la bonne saison en plus
Sympa l'air de stockage
, tu as le chauffage ?
Bonne continuation
Bonne continuation
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
- Pyromix
Je pensais sortir la gopro pour ses premiers tours de roues mais oui je peux faire ça aussiMekaGiss a écrit :voir si possible une vidéo du premier craquage
ça reste un moment "émouvant" lorsque l'on a son premier propre démarrage, c'est en quelques sorte la récompense d'un travail![]()
Salut l'amiabranium a écrit :Ouh lala, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici![]()
Tu as bien bossé dit donc, ça sera près pour la bonne saison en plus![]()
Sympa l'air de stockage, tu as le chauffage ?
Bonne continuation
Merci, oui je compte bien en profiter dés que c'est fini
Oui j'ai le chauffage (vu tout le temps que j'y passe, et mon père et mon frère aussi) mais je chauffe pas à plus de 7° j'ai pas besoin de plus
Bon sinon mauvaise nouvelle du soir, je me disais bien que c'était bizarre que tout se déroule comme sur de roulette
Il me restait une prise à brancher, celle qui relie le faisceau moteur à celui de l'habitacle, et là "ben merde dis donc on dirait que c'est plus gros
En effet celle qui est sur ma voiture est une ronde à 5 rangées et celle du nouveau moteur une à 6 rangées.
Donc me reste plus qu'a changer le faisceau pour remettre l'ancien et le remodifier pour le collecteur et pap de 1300r.
Sans ça je démarrais demain soir, mais bon c'est le jeux
D'ici l'a j'aurais peut être enfin reçu ma ligne groupe n inox csc
