Je vais le tester en direct quand j'aurais un peu de temps pour déjà voir s'il tourne correctement (une chance sur deux avec de l'occasion déjà démonté
Pour les connecteurs, je pense avoir trouvé: les 2 cosses rondes sont des masses, le connecteur gris à 2 contacts va dans le compartiment à fusibles sur F3 et F5 et le gros connecteur à 3 contacts va... sur la sonde thermocontact du radiateur!!
Mais du coup, quand on n'en a pas, où est-ce qu'on le branche? Comment ça fonctionne? Je prends exemple de ma lulu qui n'en a pas et apparemment c'est le calculo qui gère
Bon, pas de panique, sur le radia que m'a filé David, il y a une sonde, donc je pourrais la monter sur le radia CS, ce n'est pas un souci
