Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
Re: Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
V'la le merdier pour monter une admi sur une Peugeot quand meme
- totom14
Ah bah c'est pas un TU et en plus y'avait l'écope à installer
Il a même fallu que je coupe un bout de plastique du radiateur pour faire passer l'admi…gain de poids et le bruit
Mais ma Sax me manque
Je l'ai démarré pour la bouger,comme une horloge
- totom14
bon la caisse est sablée et posée chez mon soudeur,je dois y aller jeudi car il reste de la colle à retirer et on pourra attaquer le travail dessus
je suis allé commandé un kit de réfection de boîte chez citron aussi,267€
réception d'ici 15 jours,manque plus que le 14x60 que je devrais recevoir prochainement et la boîte pourra partir en prépa fin juillet/début août du coup
et pour finir,j'ai posé les ailes en fibre sur ma caisse grise pour les former car les pattes de fixation qui viennent sous le capot ne sont pas d'équerre avec l'aile du coup ça forçait
il ne me restera plus que 2/3 trous à faire ainsi que tailler l'emplacement des clignos avant passage en peinture
et en ayant retiré l'aile d'origine,y'a un sacré bordel de tombé
ça + le poids d'une aile d'origine,j'ai gagné facile 3/4 kilos sur le train avant
Très bonne technique pour alléger le train avant
Dans le kit de réfection de boite tu as quoi ?
- totom14
je ne sais pas vraiment,principalement les roulements
j'ai vu aussi le joint de carter de 5ème et quelques goupilles il me semble
je ferais une photo du kit avec le détail (si je sais ce que c'est vu mon ignorance à ce sujet
Ok ca m'intéresse
Je sens que je vais bientôt avoir une boite à ouvrir
Ca avance bien dis donc.
- totom14
dès que j'ai la pochette,je te fais une photo matMat59 a écrit :Ok ca m'intéresse![]()
et procure toi une RTA si tu n'as pas,c'est le top pour bosser tout seul
pas le choix,faut que ça roule pour clastresviper01 a écrit :Ca avance bien dis donc.
et la caisse est sablée donc je ne dois pas perdre de temps là
sachant que courant juillet (une fois la caisse en peinture en fait
heureusement que je vais avoir la première douzaine d'octobre à temps plein pour la finir
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu as la pression ??totom14 a écrit :pas le choix,faut que ça roule pour clastres![]()
- totom14
non non,y'a un bout de longeron à souder car la caisse a eu un petit choc avantOlivier78 a écrit : tu va nous preparer un chassie avec la partie av en tubulaire ?
arrêtes toi!!!zany a écrit :Tu as la pression ??Et tu l'aura encore + à Clastres !!!
je suis déjà assez en stress comme ça,n'en rajoutes pas
du coup,je devais y aller demain mais mon soudeur n'est pas dispo car il a un gros chantier :sic:
repoussé à la semaine prochaine donc....
- totom14
quelques news
d'abord la 206
juste un petit sticker de rien du tout
la (les) saxo(s) maintenant
alex14 est venu me filer un gros coup de patte avec sa chérie,un énorme merci à eux
heureusement qu'ils étaient là car vu comment la journée s'annonçait,c'était pas gagné
bref,commande de 2/3 pièces pour la "finition":
-push clip couleur alu
-quick system turn one à souder sur la colonne
-glissières de siège sparco "haute qualité"
-attache-capot type dakar
-gants sparco typhoon
-string/beret/couvre-volant turn one
-kit de refection de boîte MA chez citron
voilà pour la partie reception de pièces
je vais donc pouvoir emmener la boîte en prépa avec le quaife,le kit de refection et le 14/60
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
un 14x60 ??
Réponds-y et partages
- totom14
pour la partie carosserie
les ailes sont presque finies de percer,me manque juste le trou de fixation au niveau des bas de caisse et elles pourront partir en peinture
j'ai refais l'ajustement avec le capot/pc et c'est mieux
795378DSC00121
ghis' m'a sympathiquement offert sa traverse hélio de saxo pour que je puisse ajuster mes pièces en fibre,percer le capot,etc....mais malheureusement,elle a trop bougé et j'ai rien pu faire avec
tant pis,on décide de fixer le pc avec les push clips mais comme je le pensais,la tige filetée est trop courte pour aller à l'avant du pc
pas grave,achat d'une tige filetée en inox et de deux manchons pour voir ce que ça va donner
mais la tige est trop longue donc pas assez solide pour maintenir le pc,je vais me faire des pattes de maintien à souder sur la caisse
les pièces ajustées avec les phares et paupières
(le pneu tient le pc av
la tête du bricolo à la fin de la journée
et la sax'
avec la titine d'alex14
concernant l'autre caisse:
-je suis allé travailler dessus la semaine dernière pour gratter la colle et il doit me rester une journée de travail avant de pouvoir attaquer la soudure
voilà
795378DSC00121
et la sax'
voilà
- totom14
le fameuxMekaGiss a écrit :un 14x60 ??
