et sinon pour ton huile c est toi qui voit je disait motul car la 300v et tip top mes total est l huile precoiser par citron sur nos sax donc c est bien aussi
New-morning35 | Saxo Vts 1.6l 8s New Morning (new page 155) | Rennes (35)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Re: New-morning35 | Saxo Vts 1.4L Swap 1.6l 8s (en cours) New Morning | Rennes (35)
il te faut l embreyage de l 1l6 car celui du 1l4 et plus petit est sa n ira pas et en revanche la buter je ne sait plus si c est 1l4 ou 1l6 mes j avis etait emmerder as cause de sa
- New-morning35
Justement ma biche je remet le volant moteur du 1.4l pour garder l'embrayage du 1.4l qui est plus léger que le 1.6lalex14 a écrit :il te faut l embreyage de l 1l6 car celui du 1l4 et plus petit est sa n ira pas et en revanche la buter je ne sait plus si c est 1l4 ou 1l6 mes j avis etait emmerder as cause de sa![]()
- alex14
tu es sur de sa ?
tu me laisse septique la tu veut que je demonte ton volant moteur demain pour comparer avec celui de mon 1l4 ?
- New-morning35
Sur et certain
Mat30 à garder l'embrayage du 1.4l justement car plus léger, il a repris le VM de son 1.4l pour le mettre sur le 1.6l
C'est ce que Mat m'a dit la dernière fois
mat30 a écrit :Au niveau du volant moteur, j'ai gardé celui du 1.4 en 180mm au lieu de 200 du 1.6. Tu gagnes 2,7kg environ en gardant volant moteur et embrayage du 1.4. Du coup, tu gagnes en relance dans les tours à haut régime.
- willsax
Fait signe si ta besoin d'aide
Tu peux les faire chez moi tu sais
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- New-morning35
Yep pas de souciswillsax a écrit :Fait signe si ta besoin d'aide![]()
Quand j'aurais trouvéun train AR on se fera ça ensemble pendant un week
Bon pour résumer:
la distribution C'est le bon modèle
Le radiateur CS C'est good aussi
Le bouchon de radia
La rotule coté gauche et coté droit
Et l'embrayage sachs
On est good pour tout, je peux commander?
- baba91
- Voiture : saxo vts
Ca s'équipe par ici aussi. Vraiment très chouette cette NM aussi !
Le radia grande taille il m'en faut un aussi c'est le top ! Si jamais le bouchon c'est pas le bon j'en ai un autre modèle en rab
- New-morning35
baba91 a écrit :Ca s'équipe par ici aussi. Vraiment très chouette cette NM aussi !
En effet sa bouge pas mal, j'ai hâte de voir le montage final
Ah merci l'ami, je te tien au courant pour le bouchon
Bon hier petit coup de nettoyage et pose de la cire pour être tranquille cette hiver
Petite photo avant nettoyage
Et pendant nettoyage
Une fois propre
Pose de la cire Meguiar's
Cette fois ci je l'ai laissée poser pendant 1h
Résultats
Demain réception de ma commande sur oscaro, hâte de voir tout ça
Je referais des photos demain car j'ai des nouvelles flèches de remorquages
Bonne soirée les amis
- mat30
Pour l'embrayage et le VM il peut tout garder du 1.4L, il n'y aura aucuns soucis !
Bon ce montage en est où ?
Elle est bien brillante cette Sax
- New-morning35
mat30 a écrit :Pour l'embrayage et le VM il peut tout garder du 1.4L, il n'y aura aucuns soucis !
Pour le montage on se fait une session méca en novembre avec les gars donc le swap sera pour le mois prochain
Yes en effet bien brillante
Un petit peu de new
J'ai reçu ma commande d'oscaro, vraiment content
Pour résumer:
● Radiateur Citroën Sport en cuivre
● Bouchon de radiateur
● Embrayage
● Kit distribution
● Rotule de direction gauche/droite
Place aux photos
Il me restera quelques bricoles à acheter comme:
● Huile moteur
● Huile de boîte
● Filtre à huile
● Liquide de refroidissement
● Courroie d'alternateur (je prends une de 1.6l c'est bien ça?)
● Joint spy
Comme me disait Didier, quand on démonte les cardans généralement l'étanchéité est plus au top alors il me faut de nouveau joint spy on est d'accord?
Et sinon nouvelle flèches de remorquages pour la grosse
Bonne soirée
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Super tout ça ! Bien brillante effectivement
Je serais toi je mettrais des joints spy neuf oui
histoire de pas prendre de risque... Même le petit derrière la biellette de commande de boîte et en profiter pour changer la goupille si tu ne la pas déjà fait
Vivement le swap avec tout les pièces ça va être du gâteau
Sa brille par ici
Super la commande, y a plus cas comme on dit
+1 pour les joints spy de boîte, c'est vraiment utile sa évite les mauvaises surprises
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Je vais suivre avec grand intérêt tout ça!!
Dis, est-ce que le numéro de moteur est marqué sur la culasse, le bloc ou les deux? Je demande ça, parce que ce qui me retient de faire un swap, c'est au niveau de l'assurance.
mais si il y a possiblité de juste changer la culasse ou le bloc sans que ça se voit... Ben pas vu pas pris
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
trés bon choix ça mecNew-morning35 a écrit :Justement ma biche je remet le volant moteur du 1.4l pour garder l'embrayage du 1.4l qui est plus léger que le 1.6lalex14 a écrit :il te faut l embreyage de l 1l6 car celui du 1l4 et plus petit est sa n ira pas et en revanche la buter je ne sait plus si c est 1l4 ou 1l6 mes j avis etait emmerder as cause de sa![]()
yes +1 pour les joint spyNew-morning35 a écrit :mat30 a écrit :Pour l'embrayage et le VM il peut tout garder du 1.4L, il n'y aura aucuns soucis !
Elle est bien brillante cette SaxMat
Yes en effet bien brillanteC'est un plaisir de voir que l'entretien se voit
Un petit peu de new
J'ai reçu ma commande d'oscaro, vraiment content![]()
Pour résumer:
● Embrayage
● Kit distribution
Place aux photos![]()
● Huile moteur
● Huile de boîte
● Filtre à huile
● Joint spy
Bonne soirée
hâte de voir cette saxo
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- mat30
La courroie alternateur est bien celle du 1.6. Pour les joints spy, vu le prix autant changer les 2 petits des cardans, et celui de la fourchette de butée d'embrayage. Il coûte pas cher non plus !
Ce qu'il sera pas mal pour la suite, histoire d'être tranquille, c'est de passer sur montage de cardan a palier. C'est à dire que celui conducteur tu peux le laisser d'origine, mais celui passager c'est le montage des S16. Avec le palier de cardan, et le cardan avec le roulement. Au moins t'es plus tranquille avec tes 25cv de plus. Sur ma présentation, j'avais pris des photos de la modif, tu peux aller jeter un coup d'œil
