baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
-NoNo-
Président La Sax'
Re: baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
Message par -NoNo- » lun. 28 nov. 2016, 23:50
Bon anniv' le jeune baba :p :bien:
willsax
Message par willsax » mar. 29 nov. 2016, 04:01
:coucou: bon anniversaire et dommage pour la saxo qui voulait pas démarrer pour qu'on puisse rouler ensemble :buzz:
Saxo VTS Onyx 16v
baba91
Message par baba91 » mar. 29 nov. 2016, 13:38
-NoNo- a écrit :Bon anniv' le jeune baba :p :bien:
Merci grand chef :rs: :maitre:
willsax a écrit ::coucou: bon anniversaire et dommage pour la saxo qui voulait pas démarrer pour qu'on puisse rouler ensemble :buzz:
Merci ma poule. Oui il va falloir de pencher dessus sérieusement à mon retour..
baba91
Message par baba91 » lun. 12 déc. 2016, 14:56
Hello les amis :coucou: . Quelques nouvelles.
Voici quelques photos rapide des fondmetal achetées il a quelques temps.
Sur les 6 jantes 4 paraissait en bon état et deux autres avec un peu de travail sur les bord qui sont pas mal frottés. En y jetant rapidement un coup d'oeil ce WE je me suis aperçu qu'une avait un plat.. donc pendant les vacances ça serait nettoyage complet afin de choisir les 4 qui seront refaites entièrement. A savoir sablage, si besoin correction des défauts puis peinture gris anthracite. Et les deux autres seront uniquement sablées puis mis à vendre.
Sinon, après plusieurs heures de recherche et de nombreuses tentatives avec les conseils de totom et willsax je me tourne vers vous.. la saxo ne démarre plus.
A savoir qu'elle dors dehors chez mes parents et tourne une fois par mois le week end quand je peut rentrer.
Lorsque je met le contact on entend bien le démarreur se positionner sur le VM mais il ne lance pas.. j'ai donc testé plusieurs batteries, plusieurs démarreurs, vérifié et nettoyé mes masses et contacts, bougies et bobine au cas où..
Je reste dans perplexe sur l'origine de la panne..
Message par keny » lun. 12 déc. 2016, 16:29
Tu entends ta pompe a essence?
baba91
Message par baba91 » lun. 12 déc. 2016, 18:14
Au début oui je l'entendais se mettre en route puis les dernièrs coups non.. je dois vérifier quoi de ce côté ?!
Il ne peut pas y avoir une histoire de faux contact dans le neiman ? Parce que je devrais au moins entendre le démarreur lancer
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » lun. 12 déc. 2016, 19:28
C'est normal que t'entendes ta pompe qu'une fois si tu démarres pas car elle se met en pression qu'une fois ^^
la saxo cropel qui n'est plus
baba91
Message par baba91 » mar. 13 déc. 2016, 00:42
Non mais ce que je veut dire c'est que quand j'ai réessayer dimanche matin la pompe se mettais plus en marche non plus.. Mais avant oui je l'entendais bien se mettre en pression après que le démarreur vienne en position puis plus rien..
totom14
Message par totom14 » mar. 13 déc. 2016, 01:31
Ah! :cyp:
Message par keny » mar. 13 déc. 2016, 09:26
Et quand tu tourne la clé de contacte?
Je suis sur que tu as contrôler ton capteur à inertie :cup:
Message par 974sax » mar. 13 déc. 2016, 09:54
baba91 a écrit :Non mais ce que je veut dire c'est que quand j'ai réessayer dimanche matin la pompe se mettais plus en marche non plus.. Mais avant oui je l'entendais bien se mettre en pression après que le démarreur vienne en position puis plus rien..
Quand la mienne a bien voulu redémarrer, on a pas entendu la pompe se mettre en route non plus :cyp:
C'est resté sous pression, truc bizarre :bah:
Sinon le relais double tu l'entends ?
baba91
Message par baba91 » mar. 13 déc. 2016, 13:52
keny a écrit :Et quand tu tourne la clé de contacte?
Oui le contacteur à inertie j'ai appuyé dessus plusieurs fois pour essayer si il était désarmé et rien..
D'ailleurs à quel moment il se "bloque" ?
Maintenant que tu le dis je ne sais plus.. :voyons: . Il doit faire clac quand je met le contact u niveau du calculo c'est bien ça ? De mémoire je dirais que oui mais je vais contrôler
Message par 974sax » mar. 13 déc. 2016, 16:40
Oui il est en dessous du support calculo :oui:
Si jamais ça peut servir de piste, on ne sais jamais
viewtopic.php?f=35&t=55982
Pyromix
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » mar. 13 déc. 2016, 18:33
Je serai éventuellement intéressé par tes 2 fm restantes, vu que je n'ai que 2 rescapées de l'accident
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 13 déc. 2016, 20:54
Si je comprend bien , ton problème c'est que le démarreur ne tourne pas ces ça ? il fait clac et rien d'autre ?
