Hello les amis
. Quelques nouvelles.
Voici quelques photos rapide des fondmetal achetées il a quelques temps.
Sur les 6 jantes 4 paraissait en bon état et deux autres avec un peu de travail sur les bord qui sont pas mal frottés. En y jetant rapidement un coup d'oeil ce WE je me suis aperçu qu'une avait un plat.. donc pendant les vacances ça serait nettoyage complet afin de choisir les 4 qui seront refaites entièrement. A savoir sablage, si besoin correction des défauts puis peinture gris anthracite. Et les deux autres seront uniquement sablées puis mis à vendre.
Sinon, après plusieurs heures de recherche et de nombreuses tentatives avec les conseils de totom et willsax je me tourne vers vous.. la saxo ne démarre plus.
A savoir qu'elle dors dehors chez mes parents et tourne une fois par mois le week end quand je peut rentrer.
Lorsque je met le contact on entend bien le démarreur se positionner sur le VM mais il ne lance pas.. j'ai donc testé plusieurs batteries, plusieurs démarreurs, vérifié et nettoyé mes masses et contacts, bougies et bobine au cas où..
Je reste dans perplexe sur l'origine de la panne..
