Romain33 | Clio Williams F2000/14 | Paris
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: Romain33 | Saxo VTS 16v | Suresnes (92)
Message par Romain33 » lun. 28 mars 2011, 23:44
Petite photo de l'admi tout fraichement reçue :sol:
Les coupelles SKF ont été commandés pour avoir tout neuf :tourne:
Samedi c'est session mécanique avec un ami !
Au programme :
- Amortisseurs AV + ressorts
- Réfection Train AR
- Amortisseurs AR
Et les baquets ne sont pas encore montés
Clastres approche trop vite :cyp:
Clio Piste Déco DIAC
Romain33
Message par Romain33 » dim. 17 avr. 2011, 16:20
Un peu de news d'hier
Au programme montage des Viarouge Circuit ainsi que réfection du train AR
Bah c'était pas une mince affaire, et d'ailleurs ça n'est pas fini...
Voici..
Arrivé au box vers les 9h pour se mettre au boulot en suivant.
Optimistes, nous commençons par changer les deux amortisseurs avant ainsi que les ressors
Nous avons eu quelques soucis pour sortir la rotule ext gauche de la jambe de force (collé comme j'avais jamais vu :eek: ) du coup à coups de marteau nous avons fini par l'avoir
Mais au remontage c'est là que ça coince... le filet de la rotule est bien mort, on essaye de le refaire et de le limer mais impossible. En plus nous n'avions rien pour couper un ou deux filets, donc dernière solution chercher une rotule neuve.
Heureusement Norauto était ouvert et avait cette pu**** de rotule :)
Une fois le train AV terminé petit essai et wahou :eek: ce choc quand en voulant remonter la BAR sup je me suis cassé le dos tellement c'est bas :d :buzz:
Résultat : Comportement du train AV nickel, plus aucun flou, plus de schlong, génial :danseuse:
Maintenant place au plus compliqué, le train AR.
Réfection + montage viarouges
En suivant le tuto, easy de sortir le train AR de la caisse, puis virer les SB.
Par contre pour accéder aux roulements c'pas gagné. Un ami de PSA connaissait bien, du coup nous a aidé à les tomber .
Au final mes roulements coté droit étaient vraiment mort, et la traverse commence à piquer un peu de ce coté là.
Mon pote m'a dit que ça ne craignait rien car pas trop marqué, et avec les bagues en téflon ça ne ferait rien. Ouf de soulagement de ne pas avoir à changer la traverse :oops: :sol:
Il ne reste donc "plus qu'à" :
- Monter douilles alu
- Monter bagues téflon
- Remonter le train AR
- Purge
- Geo du train AV
Et après ce sera good pour Clastres
Donc la suite mercredi soir :buzz:
Place aux photos des roulements :eek:
Image Image Image
Et l'état dans lequel on a laissé la voiture samedi soir à 20h :ouin:
La suite mercredi si j'ai le temps :)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 17 avr. 2011, 20:50
Je la trouve quand même pas mal marquée ta traverse :L , j'en ai changé pour moins que ca :p , heureusement que tu montes de bague "téflon" qui vont un peu repartir l'effort, mais elles risque de s'user plus rapidement...
Modifié en dernier par Tugué-21 le dim. 17 avr. 2011, 21:25, modifié 1 fois.
Romain33
Message par Romain33 » dim. 17 avr. 2011, 20:55
Vraiment ? Pck là je n'ai pas fini de nettoyer complètement, c'était un premier coup de diluant pour voir s'il y avait de grosses traces.
Je vais quand même voir s'il n'y a pas une traverse vers chez moi, je préférerais qu'elle soit nickel
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 17 avr. 2011, 22:51
Tu est pas obligé de prendre une traverse jaune, les noires ont la même géométrie, c'est plus courant.
Aprés la photo est peut être trompeuse, elle est peut être pas si usée que ca, elle peut peut être faire 1 ou 2 saisons le temps que tu en trouve une en bon état pas trop cher.
bubulle95
Message par bubulle95 » lun. 18 avr. 2011, 08:07
c'est vrai qu'elle a lair un peu marqué mais peut etre qu'elle est juste sale......
Moi jai mis une traverse noir, et cest niquel (payer 50€ la TAR) :bien:
Romain33
Message par Romain33 » lun. 25 avr. 2011, 13:26
Allé petite MAJ en P.1 plus quelques photos ici
La Sax prête pour partir samedi soir
Et la petite Dimanche au circuit
Par contre il va falloir investir dans :
- 1 deuxième spal à déclenchement manuel (au bout de 7-8 tours ça chauffe trop)
- 4 pneus qui tiennent le pavé (Désolé Keny de la brève session mais le Firestone routier ça tient que dal et ça se décompose en 2 tours :cyp: ) Mais prochaine fois on fera une meilleure session :fleur:
Et puis quelques autres trucs mais qui resteront secrets pour la surprise :)
Encore une sortie au top, avec une organisation nickel :fleur: :bien:
:jap:
Message par keny » lun. 25 avr. 2011, 13:40
Au top ta charrette romain :tiptop:
Clair que les firestone c'est de la merde mais bon c'était bien sympa et merci d'ailleurs :d
On remet ça au bourbonnais :d :d
Pour le double spal faudrait que tu te trouves un double ventilo de version clim (j'vais en avoir a vendre :lol: )
En tout cas ça me donne envie de monter la mienne le plus rapidement possible (prepa placard :lol: )
Romain33
Message par Romain33 » lun. 25 avr. 2011, 13:45
Les Fireston avaient un peu de grip quand dans le gauche on est allés faire un peu de tondeuse :ptdr: :ptdr:
Ouais ouais préparer le garage à Papa c'est facile mais faut préparer la pistarde maintenant comme ça ce sera au top :buzz:
Oui oui on va remettre ça au Bourbonnais, avec un peu plus de grip de préférence et une meilleure répartition des masses :eek:
Cool si ça t'a donné envie, tu demanderas à Cassbonbec et Romain de te filer un coup de main pour que ça avance vite :d
Message par keny » lun. 25 avr. 2011, 14:08
Romain33 a écrit :Les Fireston avaient un peu de grip quand dans le gauche on est allés faire un peu de tondeuse :ptdr: :ptdr:
Ouais c'est clair, bien rattraper quand meme! :bien: mais ça fait pas de mal de faire la tondeuse je trouvais l'herbe un peu haute a cet endroit :lol:
Romain33 a écrit :Ouais ouais préparer le garage à Papa c'est facile mais faut préparer la pistarde maintenant comme ça ce sera au top :buzz:
Ouais j'ai un peu de temps d'ici que le bourbonnais arrive :d
Romain33 a écrit :Oui oui on va remettre ça au Bourbonnais, avec un peu plus de grip de préférence et une meilleure répartition des masses :eek:
Et retirer le reste pour alléger un peu plus. J'vais virer la moquette, le ciel de toit, goudron...
Romain33 a écrit :Cool si ça t'a donné envie, tu demanderas à Cassbonbec et Romain de te filer un coup de main pour que ça avance vite :d
Ouais c'est ce que je vais faire. Enfin romain... :buzz: :ptdr: Le petit bricoleur du dimanche :lol:
Romain33
Message par Romain33 » lun. 25 avr. 2011, 15:24
Fais gaffe ça arrive plus vite qu'on ne le pense, crois moi j'avais toutes les pièces depuis Février :W
MDR s'il assure l'intendance c'est toujours ça :lol:
Et puis plus vous êtes de fou plus vous vous amusez
Morsak
Message par Morsak » mar. 26 avr. 2011, 08:39
Salut a toi romain,
Je suis l'ancien proprio de tes roulettes oranges, je t'avais bien dis que les firestones ce n'était pas trop sa :)
En tout cas elles lui vont mieux que sur ma S16, jolis Sax' en passant :bien:
Au plaisir de te croiser a Clastres un de ces jours! ;)
Romain33
Message par Romain33 » mar. 26 avr. 2011, 09:07
Ah salut Cyril :coucou:
Bah ouais c'est du routier, à froid c'est pas mal mais dès que ça monte en température ça devient sport :lol:
Toujours à couiner et partir en glisse mais bon ça m'a tout de même bien dépanné, le temps d'investir dans du vrai pneu :)
Merci du compliment :bien:
J'ai vu l'annonce de ta 206 et elle est vraiment sympa également
A bientôt sur piste :)
djandmadinina
Message par djandmadinina » mar. 26 avr. 2011, 11:59
:eek: Ouahh, ça change esthétiquement de quand je l'ai connu à côté de chez moi !!! :lover:
En tout cas tu as l'air de l'avoir remise sur pied parfaitement :bien: car j'ai eu des echos comme quoi tu l'avais récupérer un peu à l'abandon !
Joli boulot et très belle Sax' :jap:
Romain33
Message par Romain33 » mar. 26 avr. 2011, 12:44
Oui mais pas de très très gros changements mis à part les PTS :lover: (que je n'ai pas :( )
Oui un peu à l'abandon, mais je pense qu'il avait d'autres priorités, et puis ce n'était pas une épave non plus. Elle était tout de même en bon état il y avait seulement un bon entretien à reprendre dessus. L'état lors de l'achat est en P.1 avec les photos ;)
Mais merci :fleur:
