Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par Olivier78 » mer. 10 juil. 2013, 19:59
bas je vais faire sa je crois :oui:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 10 juil. 2013, 20:07
j'ai trouver a 80€ sans le ressort sur TRI Competition (bon en espérent qu'il en ai et qu'il font pas le coup de l'autre fois) mais ou trouver les ressort ??
Ax Monster Cup ICI
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » mer. 10 juil. 2013, 20:12
le ressort est le plus important dans le kit bien choisir la longueur diametre et tarage j'ai jamais vu un endroit ou le ressort se vend seul
ma 106 de piste
Niko Chiensis
Voiture : Ax Circuit 16v
Message par Niko Chiensis » jeu. 11 juil. 2013, 20:14
tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire...
Contact une société comme R-tec qui te proposera une solution concrète en fonction de tes besoins :bien:
et en fonction de ton buget :d
ils proposent entre autre un upgrade filté avec le ressort au choix (eibach ou h&r) ...
et l'amorto qui va bien!
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 11 juil. 2013, 21:15
le Kit de chez TRI , c'est ce que j'ai
pour les ressorts , il y a les ressorts Faulkners ==ICI== ou ==ICI==
il y a aussi des Kit de conversion moins cher :cool:
Ma SAXO évo piste
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 11 juil. 2013, 22:57
freedomsax a écrit :il y a aussi des Kit de conversion moins cher :cool:
dit pas qui ya raceland ste plait :hum:
sinon merci pour l'adresse des ressort :bien:
Ax Monster Cup ICI
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 12 juil. 2013, 10:51
freedomsax a écrit :le Kit de chez TRI , c'est ce que j'ai
tu as le kit en quel diamètre?
le petit gout du paradis
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 12 juil. 2013, 13:06
gus.bounty a écrit :tu as le kit en quel diamètre?
bas apar le kit de m***e de chez raceland j'en ai pas encore mais faut vraiment j'en trouve un j'ai pas envie de rester comme sa
Ax Monster Cup ICI
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 12 juil. 2013, 13:14
tu as les kit seul chez R-tec sinon tu peux voir aussi avec Eurofac
sinon chez Tri le kit existe pour des ressorts en 57 (2 1/4 pouces) ou 63 (2 1/2 pouces) ;)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 12 juil. 2013, 13:30
je crois que je vais prendre chez TRI c'est plus d'en mes moyen :fleur:
Ax Monster Cup ICI
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 12 juil. 2013, 13:33
Olivier78 a écrit :je crois que je vais prendre chez TRI c'est plus d'en mes moyen :fleur:
ce sont des kit compbrake
regarde autrement sur Ebay ce sera peux être moins cher ;)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 12 juil. 2013, 13:40
Je crois que je vais prendre chez TRI
mais tu prendrai quoi comme ressort toi ???
Ax Monster Cup ICI
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 12 juil. 2013, 14:35
Olivier78 a écrit :Je crois que je vais prendre chez TRI
tout dépends de l'utilité de ton auto et la hauteur désiré
et aussi si tu as touché aux jambes de force en rabaissant la corne
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 12 juil. 2013, 17:19
gus.bounty a écrit :tout dépends de l'utilité de ton auto et la hauteur désiré
pour l'utilité c'est mi piste/mi route
pour la hauteur je dirait -45 pour devant car je veut rester en 14"
et pour la JDF j'ai pas toucher mais j'ai l'intention de passer des rotule type uniball en dessus de la corne pour gagner un peu en hauteur des tirant de crémaillère pour pas qu'il soit en l'air comme en se moment
Ax Monster Cup ICI
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 12 juil. 2013, 18:34
en 57 mm
mais il me semble que sur l'autre le diamètre du fourreau n'est pas le même donc pas pour nos JDF
pour les ressorts , je serrait toi je ferrai comme moi :tourne:
c'est à dire je vais en premier pesée la voiture pour avoir le poids par roues donc le poids sur l'avant
après montage a blanc des JDF modifier sans ressorts , réglage de la hauteur désire ( à l'aide de cric ), réglage a mi hauteur du fourreau fileté , et mesure de la longueur du ressort
et la partie mathématique : je donne un ex c'est plus concret
ressort de 50 N/mm ( 5 Kg/mm )
poids sur le train AV 400 Kg ( 200 par roue )
donc juste par le poids de l'AV le ressort va se comprimer de 40 mm
200 Kg / 5 Kg = 40 mm
longueur total du ressort ( longueur mesurée + longueur calculée )
140 mm + 40 mm = 180 mm
donc caractéristique des ressorts : tarage 50 N/mm ( 275 lbs/ins ) longueur 180 mm ( 7.0 inch )
et pour quoi prendre chez TRI à 79€ ( d’ailleurs moi je les ai payé 65€ chez eux ) alors que sur le lien que je te donne elle sont a 37,74€ et les ressort à - de 50€ la paire alors que TRI c'est 50€ pièces :eek:
Ma SAXO évo piste
