Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
bas je vais faire sa je crois
- Olivier78
j'ai trouver a 80€ sans le ressort sur TRI Competition (bon en espérent qu'il en ai et qu'il font pas le coup de l'autre fois) mais ou trouver les ressort ??
- melvin93
- Voiture : 106
le ressort est le plus important dans le kit bien choisir la longueur diametre et tarage j'ai jamais vu un endroit ou le ressort se vend seul
ma 106 de piste
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire...
Contact une société comme R-tec qui te proposera une solution concrète en fonction de tes besoins
et en fonction de ton buget
ils proposent entre autre un upgrade filté avec le ressort au choix (eibach ou h&r) ...
et l'amorto qui va bien!
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
le Kit de chez TRI , c'est ce que j'ai
pour les ressorts , il y a les ressorts Faulkners ==ICI== ou ==ICI==
il y a aussi des Kit de conversion moins cher
Ma SAXO évo piste
- Olivier78
dit pas qui ya raceland ste plaitfreedomsax a écrit :il y a aussi des Kit de conversion moins cher
sinon merci pour l'adresse des ressort
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as le kit en quel diamètre?
le petit gout du paradis
- Olivier78
bas apar le kit de m***e de chez raceland j'en ai pas encore mais faut vraiment j'en trouve un j'ai pas envie de rester comme sagus.bounty a écrit :tu as le kit en quel diamètre?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as les kit seul chez R-tec sinon tu peux voir aussi avec EurofacOlivier78 a écrit :bas apar le kit de m***e de chez raceland j'en ai pas encore mais faut vraiment j'en trouve un j'ai pas envie de rester comme sagus.bounty a écrit :tu as le kit en quel diamètre?
sinon chez Tri le kit existe pour des ressorts en 57 (2 1/4 pouces) ou 63 (2 1/2 pouces)
- Olivier78
je crois que je vais prendre chez TRI c'est plus d'en mes moyen
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
ce sont des kit compbrakeOlivier78 a écrit :je crois que je vais prendre chez TRI c'est plus d'en mes moyen
regarde autrement sur Ebay ce sera peux être moins cher
- Olivier78
Je crois que je vais prendre chez TRI
mais tu prendrai quoi comme ressort toi ???
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tout dépends de l'utilité de ton auto et la hauteur désiréOlivier78 a écrit :Je crois que je vais prendre chez TRI
et aussi si tu as touché aux jambes de force en rabaissant la corne
- Olivier78
pour l'utilité c'est mi piste/mi routegus.bounty a écrit :tout dépends de l'utilité de ton auto et la hauteur désiré
pour la hauteur je dirait -45 pour devant car je veut rester en 14"
et pour la JDF j'ai pas toucher mais j'ai l'intention de passer des rotule type uniball en dessus de la corne pour gagner un peu en hauteur des tirant de crémaillère pour pas qu'il soit en l'air comme en se moment
- freedomsax
mais il me semble que sur l'autre le diamètre du fourreau n'est pas le même donc pas pour nos JDF
pour les ressorts , je serrait toi je ferrai comme moiOlivier78 a écrit :Je crois que je vais prendre chez TRI
c'est à dire je vais en premier pesée la voiture pour avoir le poids par roues donc le poids sur l'avant
après montage a blanc des JDF modifier sans ressorts , réglage de la hauteur désire ( à l'aide de cric ), réglage a mi hauteur du fourreau fileté , et mesure de la longueur du ressort
et la partie mathématique : je donne un ex c'est plus concret
ressort de 50 N/mm ( 5 Kg/mm )
poids sur le train AV 400 Kg ( 200 par roue )
donc juste par le poids de l'AV le ressort va se comprimer de 40 mm
200 Kg / 5 Kg = 40 mm
longueur total du ressort ( longueur mesurée + longueur calculée )
140 mm + 40 mm = 180 mm
donc caractéristique des ressorts : tarage 50 N/mm ( 275 lbs/ins ) longueur 180 mm ( 7.0 inch )
et pour quoi prendre chez TRI à 79€ ( d’ailleurs moi je les ai payé 65€ chez eux ) alors que sur le lien que je te donne elle sont a 37,74€ et les ressort à - de 50€ la paire alors que TRI c'est 50€ pièces
Ma SAXO évo piste
