totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: totom14 | saxo cropel pistarde | honfleur (14)
Que je comprennes, c'est le transpondeur associé au calculo ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Au final ce n'est pas mon calculo, je l'avais vendu à part.
- totom14
C'est pas la bobine donc soit la clé à coder ou le calculo bloqué
- Momo
T'aurais du enlever le transpondeur, t'aurais été sur de pas avoir de soucis la dessus
- totom14
J'aurais dû ne pas oublier l'antenne surtout
Vu que tout vient de la même caisse,je ne pensais pas être embêté avec ça
Les joies du remontage quand on ne connaît pas tout
Ça m'empêche pas de finir la caisse
Je vais monter la ligne demain et finir tout le dessous aussi,vérifier mes serrages,et enfin attaquer la finition du circuit de frein pour la purge
- 974sax
Tu as bien raison d'avancer sur les trucs à coté en attendant
Bravo encore pour le taf
- Momo
Pas d'antenne ne dois pas bloquer le calculo.totom14 a écrit :J'aurais dû ne pas oublier l'antenne surtout
Ca revient au même qu'essayer de démarrer avec une clé non codé.
Y'a que le fait de mettre un transpondeur différent du calculo qui peut le bloquer.
- totom14
Donc je recode la clé et ça devrait être good alors?
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Désoler de ma rep un peu tard
Moi après une sortie de piste qui c'est fini dans le mur de pneu a clastres mon calculo a bloquer
J'ai racheter un calculo débloquer et javai laisser ma clé coder avec le transpondeur de lancien qui ma rebloquer le calculo mais l'ax redémarrai mais était bloquer a 2500tr/min
J'ai ete chez Citroën passer le lexia il mon réassocier la clé avec le calculo
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Bon courage à toi
- totom14
Bon je vais voir pour contacter la connaissance pour recoder la clé
En attendant,jai mis la ligne,serrer les cardans,la tôle qui protège le vm sous le moteur et mis les bouchons de vidange sur la boîte
Tantôt je m'occupe de finir le hayon et le circuit de frein
Demain,je colle les extensions pour être tranquille
- nico_vts
Fais gaffe si tu essayes de démarrer comme çatotom14 a écrit :mis les bouchons de vidange sur la boîte
- totom14
Merci de l'info nico,je vais mettre mon huile de boîte tantôt alors et le démarrage se fera en debrayant
- Momo
+ 1 j'ai déjà fait la connerie, tu crois que t'as mis l'huile car tu fait le taf en plusieurs fois...
