totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: totom14 | saxo cropel pistarde | honfleur (14)
Message par Momo » jeu. 16 oct. 2014, 17:11
Que je comprennes, c'est le transpondeur associé au calculo ?
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 16 oct. 2014, 17:22
Oui :)
la saxo cropel qui n'est plus
Message par keny » jeu. 16 oct. 2014, 19:11
Au final ce n'est pas mon calculo, je l'avais vendu à part.
totom14
Message par totom14 » jeu. 16 oct. 2014, 19:34
C'est pas la bobine donc soit la clé à coder ou le calculo bloqué :bah:
Momo
Message par Momo » jeu. 16 oct. 2014, 20:24
T'aurais du enlever le transpondeur, t'aurais été sur de pas avoir de soucis la dessus :(
totom14
Message par totom14 » jeu. 16 oct. 2014, 20:36
J'aurais dû ne pas oublier l'antenne surtout :cyp:
Vu que tout vient de la même caisse,je ne pensais pas être embêté avec ça :bah:
Les joies du remontage quand on ne connaît pas tout :W
Ça m'empêche pas de finir la caisse :)
Je vais monter la ligne demain et finir tout le dessous aussi,vérifier mes serrages,et enfin attaquer la finition du circuit de frein pour la purge :D
Message par 974sax » jeu. 16 oct. 2014, 21:33
Tu as bien raison d'avancer sur les trucs à coté en attendant
Bravo encore pour le taf :bien:
Momo
Message par Momo » jeu. 16 oct. 2014, 21:34
totom14 a écrit :J'aurais dû ne pas oublier l'antenne surtout :cyp:
Pas d'antenne ne dois pas bloquer le calculo.
Ca revient au même qu'essayer de démarrer avec une clé non codé.
Y'a que le fait de mettre un transpondeur différent du calculo qui peut le bloquer.
totom14
Message par totom14 » jeu. 16 oct. 2014, 21:36
Donc je recode la clé et ça devrait être good alors? :D
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 17 oct. 2014, 10:03
Désoler de ma rep un peu tard
Moi après une sortie de piste qui c'est fini dans le mur de pneu a clastres mon calculo a bloquer
J'ai racheter un calculo débloquer et javai laisser ma clé coder avec le transpondeur de lancien qui ma rebloquer le calculo mais l'ax redémarrai mais était bloquer a 2500tr/min
J'ai ete chez Citroën passer le lexia il mon réassocier la clé avec le calculo
Ax Monster Cup ICI
sax95
Délégué Général
Message par sax95 » ven. 17 oct. 2014, 11:14
Bon courage à toi :bien:
Délégué Général
totom14
Message par totom14 » ven. 17 oct. 2014, 13:11
Merci :)
Bon je vais voir pour contacter la connaissance pour recoder la clé :oui:
En attendant,jai mis la ligne,serrer les cardans,la tôle qui protège le vm sous le moteur et mis les bouchons de vidange sur la boîte :cyp:
Tantôt je m'occupe de finir le hayon et le circuit de frein :)
Demain,je colle les extensions pour être tranquille :cubitus:
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 17 oct. 2014, 13:42
totom14 a écrit :mis les bouchons de vidange sur la boîte :cyp:
Fais gaffe si tu essayes de démarrer comme ça :blague: ce n'est pas parce que tu es au point mort et sur chandelle :nanana: ton arbre primaire de boite tourne à la même vitesse que ton moteur si tu ne débrayes pas, alors si il est sec ... :cyp:
totom14
Message par totom14 » ven. 17 oct. 2014, 13:48
Merci de l'info nico,je vais mettre mon huile de boîte tantôt alors et le démarrage se fera en debrayant :oui:
Momo
Message par Momo » ven. 17 oct. 2014, 14:34
+ 1 j'ai déjà fait la connerie, tu crois que t'as mis l'huile car tu fait le taf en plusieurs fois...
