Iron | Saxo VTS 16v | Montbéliard (25)
Re: Iron | Saxo VTS 16v | Montbéliard (25)
Message par zany » lun. 13 juin 2016, 18:43
Enfin des photos :tourne: :d
Iron
Message par Iron » mer. 15 juin 2016, 23:41
Yes, j'suis toujours un peu lent à la détente :D :cyp:
Retour aux sources... je commence à sortir de ma très longue hibernation...
Iron en action
Neo
Message par Neo » mar. 21 juin 2016, 11:04
Tu vas allé chez qui pour la gestion? Tjs avec calculo d'origine?
Iron
Message par Iron » mar. 21 juin 2016, 14:50
Chez un inge motoriste de belchamp, avec le calculo d'origine ;)
Iron en action
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mer. 22 juin 2016, 18:17
Les fusées tu les as prisent chez qui ?
Qu'es ce qu'il rend le montage complexe ?
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Iron
Message par Iron » mer. 22 juin 2016, 23:21
J'ai acheté les fusée chez beignat competition, il fait des pièces usinés sur LBC, la fusée en elle même est aller de suite à son emplacement, par contre les etriers j'ai encore du poncé les interieurs pour faire passer les disques, et usé les plaquettes au 3/4 pour arriver à les faire passer dans leurs logements.
Pas très complexe au final, juste bien chiant à mettre en place :D
Iron en action
Benneyts
Message par Benneyts » jeu. 23 juin 2016, 07:34
D'accord :bien:
Effectivement un peu chiant :d c'est prévu à la base pour remettre le freinage d'origine ?
Iron
Message par Iron » jeu. 23 juin 2016, 08:35
Non, non, les disques d'origine des visa ne passent pas, les seuls (ou presque, je dois chercher un peu) qui passent sont les disques avant pour BX diesel. Le problème est qu'il sont plus épais d'où le meulage des etriers et plaquette
Iron en action
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 24 juin 2016, 20:59
Joli carro à l'arrière :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
Neo
Message par Neo » lun. 27 juin 2016, 10:03
Iron a écrit :Chez un inge motoriste de belchamp, avec le calculo d'origine ;)
Mon cousin avait fait la gestion de sa 8s la bas. Ca va bien donner ;)
PS : tu as encore une boite qui traine, il m'avait semblé la voir sur lbc
Iron
Message par Iron » lun. 27 juin 2016, 11:54
Ca devrais bien donner oui, fin du montage d'ici 2 semaine, premier roulage dans la foulée, et ensuite go la gestion :rs:
Et comme je suis en vacances juste après,je vais pouvoir me faire quelques sessions sur circuit :D
Oui, je dois encore avoir deux bv en stock ;)
Iron en action
Neo
Message par Neo » lun. 27 juin 2016, 14:07
Tu m'en dire plus sur le km et l'état (origine, couple)?
J'ai un pb de roulement sur la mienne, si ce n'est pas celui de 5ème je pense que je vais directement changé de boite, ça prendra moins de temps.
Iron
Message par Iron » mer. 06 juil. 2016, 16:37
Le remontage est fini, mais le moteur n'arrive pas à se lancer donc petite question de volant moteur ....
Ma voiture est de 2000, donc monobroche l3 mais est dans les versions bâtardes.....sauf que à la base le VM et le capteur PMH sont ceux que l'on trouve sur les versions l4.
Actuellement, j'ai un VM alleger version L3, et toujours avec le capteur PMH L4. Existe t-il des différences entre les deux génération de VM ? (hormis les points de fixation de l'embrayage)
Le fait de ne pas arriver à faire démarrer le moteur peut il venir de la ?
J'ai quand même fait le tour de toute les sondes, multimètre à la main, fait et refait le tour du faisceau, je trouve rien d'autre...
Iron en action
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » mer. 06 juil. 2016, 20:43
Les cales pour le carrossage AR vient aussi de beignat competition ?
Ma SAXO évo piste
Iron
Message par Iron » dim. 10 juil. 2016, 10:34
C'est lui qui me les as fourni, mais à du les acheté chez un autre (par contre me souviens plus chez qui :voyons: )
Iron en action
