djandmadinina | Saxo New Morning 8v 100ch | Val de Reuil(27)
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: djandmadinina | Saxo New Morning 8v 100ch | Val de Reuil(27)
Des modifs sympa ! c'est cool !
- rico5788
nickel les feux de phase 3
ça faisait moche les autres
- Mickael50
- Voiture : SAXO 16V
Très mignonne comme ça ta Sax Laurent
Amuses toi bien pour le décrantage!
- barbuspace
Chauffe si ça viens pas, sur la mienne il y a fallu faire comme ça et c'est venu tout seul alors qu'on avait tappé comme des bourrins.
Bonne chance.
Bonne chance.
- djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Et bien ce soir, j'ai pu vraiment la motivation d'avant, elle va me faire craquer !!!
On a tapé comme des bourrins avec al masse à inertie mais rien n'y fait, j'ai vidé pratiquement 2 bombes de wd40 dessus
, on a même cassé la masse à inertie donc on a arrété là pour ce soir pis il fait nuit donc
Demain je réssaie comme ça et si ça vient pas je vais le chauffer comme tu dis barbu
J'espère que demain soir je roulerais en saxo parceque la renault 19 1.4 carbu j'en ai marre
Djandmadinina©
Djandmadinina©
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Courage maninina
sa va venir
- barbuspace
Aller DJ fais péter !!!
Franchement chauffe, on a chauffé 2 min à peine contre 30 min de bourrinage, et le chauffage a été le plus efficace, hésite pas.
- djandmadinina
Mirci les gars !
Je vous tiens au courant !!!
Djandmadinina©
Djandmadinina©
- Mickael50
+1 pour le chalumeau!
La ferraille va se dilater et ça va sortir tout seul après!
- djandmadinina
Salut tout le monde
Bon alors, j'ai 2 nouvelles en fait, une bonne et une nouvelle :
- La bonne : Une barre de torsion est sortie avec le marteau à inertie donc
et la deuxième était surgrippée
, on a donc adopté la méthode de poussoir au cul, on lui a tapé sur la gueule avec une masse ;
- C'est là qu'intervient la mauvaise nouvelle et le besoin d'aide
, La barre est bien sortie mais le bras s'est décollé du train en gros, j'ai pris des photos, en gros j'ai le bras qui est sortie de l'axe qui est dans la barre jaune !
Le souci est que je ne connais pas plus que ça le train arrière, si jamais un expert passe par là je veux bien des explications détaillées
J'avoeu que ça me fait un peu peur
Voici les photos :
Svp, aidez moi là je ne sais pas ce qu'il faut faire
J'ai l'impression qu'il faut que je cale le bras d'un coté et que je tape à la masse de l'autre côté car l'arbre sur lequel est fixé le bras a deux diamètre différent ! M'nefin comme je connais pas
Djandmadinina©
Voici les photos :
Djandmadinina©
- ice-ice
Pour le train AR je peux pas t'aider, mais par contre pour le choix des jantes je pense que des vésuves lui irait à ravir
- crazy-man
Je ne comprend pas tellement ton interrogation
Tu t'inquiètes parce que le bras a reculé et a découvert un peu la portée de la traverse? Si c'est ça ce n'est pas grave, il suffit de le repousser.
Mais du moment que tu démontes ton train ar, je te recommande vivement de changer préventivement les roulements de bras, c'est déjà démonté tu n'as plus grand chose à faire, et comme cela tu sera tranquille pour un moment
- djandmadinina
Bah en fait, sur la 1ère photo, tu vois l'arbe sur lequel est fixé le bras alors que normalement on ne le voit pas, et si je tape dessus pour le renfoncer, il me décale l'autre bras de l'autre côté et je retrouve ce jour de l'autre côté !
J'espère que je suis clair
Djandmadinina©
Djandmadinina©
- crazy-man
Et tu es sur que tes barres de torsions sont bien mises?
Tu as bien nettoyé les "crans" dans lequel viennent se loger les barres?
Quand tu remontes ça se décale toujours un petit peu au départ, mais là tu as beaucoup d'écart
Il doit y avoir de la crasse qui gène.
- djandmadinina
Nan, Lorsque j'ai tapé au cul de la barre de torsion coté devant de la caisse, la barre est sortie du bras coté passager mais pas du coté conducteur, c'est pas la barre qui sortait donc mais le bras coté conducteur entier qui sortait du train, ce qui fait que je me suis retrouvé avce un jeu de 1 cm environ, j'ai alors taper sur le bras coté conducteur afin de le remettre mais je trouvais l'écart côté passager après !
Faut il le caler et le frapper fort pour le remettre ?
Je n'ai pas encore remis les barres, j'attend que mon train soit niquel ! Et pareil, de chaque côté il y a la pièce qu'il faut soulever pour avoir accès à la barre coté coffre (photo 2 !), comment dois je remettre cette pièce car elle s'est barrée dans l'histoire
Merci crazy man en tout cas !!!
Djandmadinina©
Djandmadinina©
