Mais j'ai trouvé une solution avec pierre, vu que mes disques sont mort
Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Keny | Saxo VTS 16V-prépa placard qui roulera jamais | Nogent le Rotrou (28)
C'est du au moyeu tonton.
- kainry
- Membre d'honneur
La seule solution que je connais des bols et de nouvelles pistes tous simplement le truc chiant c'est trouver la bonne mesure pour avoir le bon déport avec le bol
- keny
C'est ce qui va se passer.
Bol alu en 283, pistes Hi spec.
Pour le déport du bol c'est là que ça se complique, car je ne peux pas trop rattraper le déport du a la faible épaisseur. Donc certainement des cales entre l'étrier et la jdf
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
C est pas simple ton histoire
Tu pense pas que ce serai plus simple de changer tes moyeux? D ailleurs ils viennent d ou tes moyeux?
le petit gout du paradis
- keny
Non c'est pas simple.
Les changer pourquoi pas mais encore des sous a sortir et que faire de ceux ci?
Vendus avec la boite
Sinon passer un coup de tour sur une face du moyeu
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Les revendre et mettre des vrai moyeux cs de saxo challenge comme ca tu sera plus emmerderkeny a écrit :Non c'est pas simple.
Vendus avec la boite![]()
Le coup de tour est la solution la plus economique a voir si ca posera pas de souci pour les goujons
- keny
J'ai eu la reponse des freins montés avec ces moyeux:
AP Racing 4 pistons disques 270 montage idem saxo T4
DOnc voila pourquoi j'ai pas le meme déport.
Faut que je réfléchisse pour le devenir des moyeux
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Prends les moyeux type CS
Tu peux pas faire comme tout le monde et faire un truc qui marche
- keny
J'aime pas faire comme tous le monde.
Ca m'emmerde de racheter des nouveaux moyeux. Super cher chez pam, et puis mes roulements sont neufs, le risque qu'ils ne soient pas adapté aux nouveaux moyeux...
- vins75
Change de freinskeny a écrit :J'aime pas faire comme tous le monde.![]()
- keny
Ou pas!
Imagine 2000e dans tes freins pour pas qu'ils se montent
- vins75
Tu peux faire le test avant d'acheterkeny a écrit :Ou pas!
- cassbonbon
c'est pas ça qui va te faire peur tout de même
Attention les boites des scenic boostés c'est pas très solidekeny a écrit :Non je finis, je revends et je m'achète un scénic
