Re: Keny | Saxo VTS 16V-prépa placard qui roulera jamais | Nogent le Rotrou (28)
Message par keny » jeu. 30 mai 2013, 19:12
C'est du au moyeu tonton.
Mais j'ai trouvé une solution avec pierre, vu que mes disques sont mort :cyp:
Message par kainry » jeu. 30 mai 2013, 19:16
La seule solution que je connais des bols et de nouvelles pistes tous simplement le truc chiant c'est trouver la bonne mesure pour avoir le bon déport avec le bol ;)
Message par keny » jeu. 30 mai 2013, 19:23
C'est ce qui va se passer.
Bol alu en 283, pistes Hi spec.
Pour le déport du bol c'est là que ça se complique, car je ne peux pas trop rattraper le déport du a la faible épaisseur. Donc certainement des cales entre l'étrier et la jdf :roll:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 30 mai 2013, 19:29
C est pas simple ton histoire
Tu pense pas que ce serai plus simple de changer tes moyeux? D ailleurs ils viennent d ou tes moyeux?
le petit gout du paradis
Message par keny » jeu. 30 mai 2013, 19:31
Non c'est pas simple.
Les changer pourquoi pas mais encore des sous a sortir et que faire de ceux ci?
Vendus avec la boite ;)
Sinon passer un coup de tour sur une face du moyeu :voyons:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 30 mai 2013, 20:04
keny a écrit :Non c'est pas simple.
Les revendre et mettre des vrai moyeux cs de saxo challenge comme ca tu sera plus emmerder
Le coup de tour est la solution la plus economique a voir si ca posera pas de souci pour les goujons
Message par keny » jeu. 30 mai 2013, 20:27
J'ai eu la reponse des freins montés avec ces moyeux:
AP Racing 4 pistons disques 270 montage idem saxo T4
DOnc voila pourquoi j'ai pas le meme déport.
Faut que je réfléchisse pour le devenir des moyeux
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 30 mai 2013, 22:20
Prends les moyeux type CS :ho:
Message par viper01 » ven. 31 mai 2013, 10:41
Tu peux pas faire comme tout le monde et faire un truc qui marche :ho: :W :fleur:
Message par keny » ven. 31 mai 2013, 16:32
J'aime pas faire comme tous le monde. :ho: :buzz:
Ca m'emmerde de racheter des nouveaux moyeux. Super cher chez pam, et puis mes roulements sont neufs, le risque qu'ils ne soient pas adapté aux nouveaux moyeux... :roll:
vins75
Message par vins75 » ven. 31 mai 2013, 16:58
keny a écrit :J'aime pas faire comme tous le monde. :ho: :buzz:
Change de freins :buzz: (si ca se trouve les miens passent :ange:)
Message par keny » ven. 31 mai 2013, 18:16
Ou pas!
Imagine 2000e dans tes freins pour pas qu'ils se montent :lol:
vins75
Message par vins75 » ven. 31 mai 2013, 23:29
keny a écrit :Ou pas!
Tu peux faire le test avant d'acheter :p
Message par cassbonbon » ven. 31 mai 2013, 23:41
c'est pas ça qui va te faire peur tout de même :eek: :roll: ?
:lol: :lol: :lol:
p027372
Message par p027372 » sam. 01 juin 2013, 22:06
keny a écrit :Non je finis, je revends et je m'achète un scénic :roll:
Attention les boites des scenic boostés c'est pas très solide :roll:
Besoin d'usinage/soudure -> MP
