vous allez roulier avec saTitan a écrit :Pense à prendre les panach'
flo12 | Saxo VTS 8v 75ch | Rodez (12)
- t-pak
 - Voiture : saxo vts 1.4l
Re: flo12 | Saxo VTS 8v 75ch & Saxo VTS 16v | Millau (12)
- flo12
 - Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Bon embrayage monté après une dure journée, la butée était bien foutu et le mécanisme commencé à être usé. Maintenant plus de bruit venant de l'embrayage.
Merci Titan
Par contre en revenant de chez Titan un nouveau soucis est apparut, voiture broute et tourne sur 3 pattes et le témoin de diag clignote.
La voiture est donc immobilisé sur un parking à côté de Rodez. Ce soir je vais essayer de la ramené vers un garage pour la passé à la valise.
Peut être rien de grave un truc mal resserré, va falloir prier
									Merci Titan
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
						- rob1_31
Robin des BROAAA
>> saxo 1.5d kad double remus 105, puce & 17"chromé <<
a venir Rabaissement -6+ amortos monroe "customs edition"
- Titan
J'espère que c'est pas grand chose
Par contre elle nous aura bien fait ch*** pour l'embrayage
Papiers siouplait !
						- gimmick49172
Ça m'est arrivé une fois sur ma 90cv (quand elle dans les 45 000 km...flo12 a écrit :Par contre en revenant de chez Titan un nouveau soucis est apparut, voiture broute et tourne sur 3 pattes et le témoin de diag clignote.![]()
- flo12
Et tu sais ce que c'était?gimmick49172 a écrit :Ça m'est arrivé une fois sur ma 90cv (quand elle dans les 45 000 km...flo12 a écrit :Par contre en revenant de chez Titan un nouveau soucis est apparut, voiture broute et tourne sur 3 pattes et le témoin de diag clignote.![]()
) : passage à la valise, puis c'était réglé en 2 temps 3 mouvements.
Et aucun souci depuis 130 000 km...
						- gimmick49172
Non.
 Aucune idée, le seul truc que je sais, c'est qu'après le type m'a dit "je vous débranche le canister, et vous le remettrez dans un mois". Mais bon, c'est un problème électronique à 2 balles (enfin pour ma part du moins)...
						- flo12
Bon les bougies ont été changé elle retourne comme une horloge, reste le témoin de diag soit disant a cause d'un injecteur...
Par contre ce que je comprends pas c'est que c'est au moins le 3ème injecteur qui me change en 1an, un mec qui fait du rallye et qui bosse chez flauraud m'a dit que c'était pas normal et que je devais avoir de l'eau dans le réservoir.
						- Titan
Au pire on peut essayer de les tester si ca te dit
Mais à ta place j'écrirais à citroën pour demander le changement des 4 injecteurs par du neuf, vu la mésaventure que tu as eu, ca serait la moindre des choses
Papiers siouplait !
						- flo12
Oui on verra ça suivant le verdict, en tout cas ce garagiste est beaucoup plus doué que les nullos de chez citroen millau...Titan a écrit :Au pire on peut essayer de les tester si ca te dit![]()
En tout cas ç'est pas nous qu'on a foutu le bordel en changeant l'embrayage ça fait plaisir, faut qu'on se voit le weekend prochain Titan je te dois un restau...
						- Titan
Je suis toujours sur paris
  le week end prochain
Je rentre que mardi chez moi
Papiers siouplait !
						- flo12
Bon des news la sax est enfin réparée, donc c'était bien un faux contact sur le faisceau et du coup l'injecteur du cylindre 1 n'était plus alimenté...
Donc la solution trouvé, le mécano a mis un fil qui part du calculateur et qui va direct sur l'injecteur au moins ça évite de changé le faisceau...
Je la récupère ce soir et vais enfin pouvoir rodé mon embrayage
						- flo12
Bon encore une petite galère ce soir en rentrant de villefranche, j'ai crevé a 10 kms de Millau, trop la poisse en ce moment...
						- t-pak
flo12 a écrit :Bon encore une petite galère ce soir en rentrant de villefranche, j'ai crevé a 10 kms de Millau, trop la poisse en ce moment...
