Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy/106 vendue | Alès (30)
Good news ca !!
- cassbonbon
Diam ext 34mm
Et diam int 14mm
Et diam int 14mm
- mat30
Merci bien
je mesurerai de mon côté et je te dis Ca
- mat30
Je viens de voir que j'ai zapé de mesurer.
Sinon j'ai bossé sur la saxo aujourd'hui :
- Montage du nouveau baquet conducteur, qu'il faudra sûrement légèrement basculé vers l'avant. Faut être contorsionniste pour entrer
- Montage d'une partie de la nouvelle console centrale. Pour l'instant, j'ai juste branché le coupe circuit, la ventilation habitacle, la pompe à essence et le ventilo sur des interrupteurs. Ceci dit, le ventilo en marche forcé ne fonctionne pas, enfin je l'ai entendu une fois fonctionnait puis plus rien..
Le fusible de la pompe a essence m'a lâché une fois aussi, je sais pas pourquoi, peut être parce que la pompe ne s'arrête pas au lieu de se couper au bout de 5s
- J'ai pu voir aussi que ma DA ne fonctionne plus...quelqu'un peut me confirmer quel est le fusible qui correspond svp?
- Je rechange mon TDB pour faire des découpes plus propres
je crois que tu peux prevoir le changement du relais double si ta pompe coupe pas.
Ou, si tu l'as câblé en parallèle, que tu changes ton câblage car obligation d'avoir la pompe qui coupe monsieur
- totom14
Je vois que je ne suis pas le seul à changer de tdb
- mat30
Je pense plus au relais double alors car la pompe était branché de la meme facon avant...une belle merde l'électricité !
Le nouveau tableau de bord je le ferais floqué par un pro je pense
- totom14
Tu t'es renseigné du tarif?
- valentinvts94
- Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Le flocage m’intéresse aussi en plus j'ai un TDB en stock qui n'attend que ça !
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN !
avant d'acheter fait un test avec un autre. pour ma part il fonctionnait c'est juste que j'avais un fil de coupé sur mon faisceau...mat30 a écrit :Je pense plus au relais double alors car la pompe était branché de la meme facon avant...une belle merde l'électricité !
car si il coupe pas la pompe ,tu risques de te faire recaler aux verifs..
- mat30
C'est surtout que je pense que c'est ça qui me fait claquer le fusible...
C'est peut être le même que la 106, je vais voir ça.
Par contre pour la DA je sèche
regarde si t'as pas une fuite sur un raccord.
Pour ma part j'avais un des filetages qui était desserré et causait une fuite. Du coup plus de pression dans la DA elle fonctionnait pas
- mat30
Quand j'ai regardé il me semblait pas, faudrait que j'essaye d'y taper un peu sur sa gueule, autant elle est grippée depuis le temps
- mat30
C'est en moyenne dans les 150€totom14 a écrit :Tu t'es renseigné du tarif?
- mat30
J'ai commandé une nouvelle feutrine, qui ressemble beaucoup mieux à la vraie, et je vais chercher un nouveau tdb vendredi. Donc ce wk je vais essayer de faire des découpes plus propre mais je pense pas que je remettrais les aérateurs.
Du coup j'ai viré l'autre tdb et j'en ai profité pour ranger le faisceau derrière le tdb. Faut que je trouve un soufflet de levier d'ax pour boucher le trou sous le tdb côté passager aussi étant donné que c'etait une caisse avec clim.
J'ai de nouveau retrouvé ma DA, c'était une masse au niveau du pied d'arceau côté conducteur pas branché. Par contre, après vérification, j'ai toujours pas ma ventilation habitacle qui fonctionne, masse et connecteur branché. Surement que le pulseur est mort ! Et mon ventilo en marche forcé sur mon inter ne fonctionne plus non plus...
