kainry | Saxo Cup & Golf MkV Gti | Mantes La Ville (78)
- kainry
- Membre d'honneur
Oula grand fou t'as remonté mon post
Des conseils et bien oui mais c'est 100 balles
Tu peux démonter le tuyau souple déjà facile ensuite tu passes sous la voiture tu débranche le connecteur branché à la pompe et il doit y avoir 2 ou 3 écrous (clé de 10) à enlever pour la pompe. Et puis devant le bloc t'enleves la petite plaque et puis sur le bolc du dévisses les deux vis et voilà .
Aprés faut que tu trouves de quoi boucher le trou soi tu réutilises la plaque qui était sur le bloc et tu mets une vis avec des rondelles en contre écrou ou tu te fais une petite plaque tu vis
- killernose
- Voiture : saxo vts 16V
