Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
Fabien mauritius
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 s16
Re: Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
Message par Fabien mauritius » dim. 09 juil. 2017, 20:00
C'est la première chose que j'ai regardé, ça semble être clean :bah:
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » sam. 16 sept. 2017, 19:19
Bon j'en avais un peu marre de chercher la cause de mon problème de direction, du coup j'ai décidé de tout changer en même temps :)
Du coup j'ai acheté :
- Crémaillère plus pompe de DA d'occaz
- Rotules de directions extérieures et intérieur
- support moteur côté boite et côté distri
Si le fautif n'est pas parmi c'est pièces, je change les amortos (viarouge sport) plus rapidement que prévu ; du coup j'ai aussi pris des coupelles neuve au cas où.
Eh ba c'est une vraie galère à changer cette crémaillère :eek: franchement j'en ai bavé.
Comme on est obligé de démonter la centrale ABS, j'ai ai profité pour purger les freins au RBF 660 :sol:
Une fois la crémaillère et les biellettes changées, je passe aux supports moteur, et contre toute attente c'est là que les choses se gâtent :hum:
Côté boite ça va, je passe au côté distri. Je me rend compte rapidement qu'une des 4 vis qui tiennent le support en alu sur le bloc n'est pas comme les autres. Empreinte BTR au lieu de torx et une espèce de cale pour la surélever.
Toutes les vis étaient serrer de ouf et forcément la BTR est devenue toute ronde :colere:
Du coup pour l'extraire j'ai acheté ça (sur les conseils de Gus ;) ) :
Après une bonne lutte j'ai réussi à la virer :
Grave refait je passe au montage du nouveau support distri et là surprise le nouveau n'a pas la tige aussi longue que sur celui d'origine :
Du coup quand on monte le champignon sur le support, ba ils se touchent, le support ne peut donc pas faire son taff :voyons:
J'ai donc remonté le vieux support, comme j'ai passé la commande depuis au moins 2 mois je pense que c'est mort pour le renvoyer...
Je fini le remontage avec les roues et là echec, l'ecrou bloque et en forçant le goujon sort du moyeu :pff:
J'ai donc abandonné pour aujourd'hui et je suis à la recherche d'écrous de bonne qualité, vous mettez quoi vous ?
Popeye-FR
Voiture : Sax' 1.6L 8s VTR/VTS
Message par Popeye-FR » sam. 16 sept. 2017, 21:28
Ah la vache mon pauvre... une belle journée de galère ...
Bon courage pour finaliser, et en espérant que ton problème d'origine soit résolu après tout ça!!
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Message par elfyno » dim. 17 sept. 2017, 10:18
:beuh: punaise pas cool fabien
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » dim. 17 sept. 2017, 17:14
au final ça va j'ai connu pire :tourne:
Par contre vous avez pas un modèle d’écrou en particulier à me conseiller ?
Y en a tellement j'arrive pas à me décider, et j'ai pas vraiment envie de retomber sur des m**des
Olivier57420
Message par Olivier57420 » dim. 17 sept. 2017, 20:11
ça m'intéresse ton truc pour sortir la vis... j'ai un problème semblable sur mon support moteur, une des vis tort est foirée...
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 17 sept. 2017, 22:24
Tiges sparco et écrous standard pour ma part,ça a l'aide le faire :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
Message par mat30 » lun. 18 sept. 2017, 07:10
Je confirme pour les tiges filetés Sparco, c'est de très bonne qualité
Et pour ton support c'est bizarre que la tige ne dépasse pas autant que l'autre :voyons:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 18 sept. 2017, 08:35
Bon boulot Fab , si besoin SOS Gus est là ;)
le petit gout du paradis
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » lun. 18 sept. 2017, 11:15
Olivier57420 a écrit :ça m'intéresse ton truc pour sortir la vis... j'ai un problème semblable sur mon support moteur, une des vis tort est foirée...
Tu tapes "écrou extracteur" dans Google et t'as un peu de tout. Moi j'ai pris des Irwin, mais y a pas la bonne taille dans le coffret pour les vis de support, la 13 est trop petite et la 16 trop grande. Moi j'étais un cas particulier, la vis n'étais pas d'origine et j'ai pu l'avoir de justesse avec la douille de 16 (regarde la photo plus haut c'était limite).
totom14 a écrit ::coucou:
Moi aussi j'ai les tiges Sparco, pas de soucis de ce côté là elles sont très bien, par contre les écrous que j'avais pris avec c'est de la margarine :beuh:
Du coup je me suis pris des écrous D1 Spec noirs, on verra bien ce que ça donne.
mat30 a écrit :Et pour ton support c'est bizarre que la tige ne dépasse pas autant que l'autre :voyons:
C'est vrai que c'est bizarre, j'ai cherché un peu j'ai rien trouvé de semblable comme sujet :voyons:
gus.bounty a écrit :Bon boulot Fab , si besoin SOS Gus est là ;)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 18 sept. 2017, 12:32
Les joies de la méca :d
Au moins j'aurais appris qu'il existe des écrous extracteurs de tous types.
Pour les tiges et écrous, j'avais profité d'une liquidation de stocks chez peugeot sport pour me fournir là-bas. Et c'est vraiment de la bonne qualité :bien:
Y'en a toujours sur le site. Mais les tarifs font peur. Après, ça ne bouge pas. Tu en as pour ton argent (comme souvent).
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » lun. 18 sept. 2017, 21:12
Oui c'est sûr que les pièces PTS c'est une valeur sûr, mais bon me couper une c**ille pour des boulons ça m'embête un peu :buzz:
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est cette histoire de support moteur, j'ai essayé de regarder sur les sites de vente de pièces et les photos dispos sur Google image, je trouve des tiges courtes et des longues... Je vois pas comment le support peut faire son taff correctement si la tige est trop courte et donc le champignon en contact avec le support :voyons:
Si quelqu'un connait l'astuce je suis preneur :fleur:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 19 sept. 2017, 10:37
Pour ton support, tu as bien vérifié la spécificité d'origine via Peugeot ?
Sur les sites en lignes, il faut faire attention quand certains produits se ressemblent.
Pour exemple, je regardais la spécificité des ressorts d'origine, et en regardant sur la RTA, il y a plusieurs dimensions suivant ton moteur (toutes vts) et si tu as la clim ou non. Quand je renseigne ces infos, Osc*** me sort une liste qui n'est pas cohérente si je regarde les détails.
Va voir un revendeur de pièces auto. Parfois ils ne sont pas plus cher que sur les sites bien connus.
En gris et rouge
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » mar. 19 sept. 2017, 16:19
Exacte, je devrais commencer par le commencement :ddr:
Je regarde ça, merci du conseil :jap:
